Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Ich plädiere auch für einen Tausch gegen eine gebrauchte Gasheizung.
Dann den Rest auf Wärmepumpe ready einstellen. Dämmung punktuell verbessern, Fenster abdichten wenn nötig, Rollladenkasten dämmen, etc.
Dann Vorlauftemperatur so weit runter wie möglich, thermischen Abgleich durchführen.
X
xMisterDx
Bei nem Haus mit knapp 150 kWh/m²/a Verbrauch wird man um einiges mehr tun müssen, als "punktuell" zu dämmen.
Zumal ich es so verstanden habe, dass man entweder die komplette Hülle des Hauses dämmt oder gar nicht. Dämmt man punktuell schafft man sich Wärmebrücken, die Wände werden zwangsläufig irgendwann irgendwo schwarz und riechen lustig.
Wie hoch ist denn eure Vorlauftemperatur?
Nicht, dass die Fußbodenheizung auf 50-55°C ausgelegt ist.
Dann wirds mit der Wärmepumpe doppelt schwierig...
Vielleicht sucht ihr doch lieber nach ner brandneuen Gasheizung, packt Solarthermie aufs Dach, dreht die Heizung um 2°C runter und hofft, dass die Therme möglichst wieder 27 Jahre hält?
Joedreck
Keine Ahnung was du unter punktuell verstehst. Sicher nicht eine dämmplatte auf die Fassade kleben und fertig.
Punktuell bedeutet für mich in dem Zusammenhang, dass die Bereiche mit den größten Verlusten behandelt werden. Zugige Fenster, oberste geschossdecke, Kellerdecke, all das sind Maßnahmen mit geringem Investment und großen Nutzen.
X
xMisterDx
Ich verstehe unter "punktuell" genau das, was "punktuell" bedeutet. Hier und da ne Dämmung machen, aber eben nicht die komplette thermische Hülle des Hauses geschlossen verbessern bzw. geschlossen dämmen. Sonst müssten wir uns nochmal über exakte, präzise Formulierung und die Folgen, wenn man es nicht tut unterhalten.
Wenn ein Laie deinen Vorschlag umsetzt und an eine Firma rantritt mit der Idee er wolle "punktuell dämmen, da wo es den größten Nutzen hat", dann kann nur das
dabei herauskommen.
DeepRed
DeepRed
dabei herauskommen.
Das setzt aber voraus, das die Firma genauso viel Ahnung hat wie der Laie. Die Firma wird dem Laien schon erklären, das sie nicht nur "eine Dämmplatte mittig an die Hauswand" pappen werden, um den gewünschten Effekt zu erreichen.
Zumindest bin ich das als Laie derzeit bei meinem Bau von den Gewerken gewöhnt.
Joedreck
Bei der Dämmung gibt es zwischen komplett und gar nicht eine Menge Spielraum. Das beginnt eben mit den luftdichten Fenstern und Rollladenkasten, geht über eine (in EL) 1500€ teure kellerdeckendämmung, bis hin zur Dämmung von Heizungsrohren im Keller.
Eine Fassadendämmung ist eine sehr teure Variante, die sich erst rechnen muss auf die Jahre.
Übrigens kann man durchaus auch punktuell im Wortsinn dämmen. Zb mit keildämmung bei auskragenden Balkonen.
Zuletzt ist es übrigens üblich die Rückfrage zu stellen, was mit dem ein oder anderen Wort gemeint ist, um nicht aneinander vorbei zu reden. Das ist von dir nur leider nicht gewollt.
Ähnliche Themen zu Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme?
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
5Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
6Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 316
8Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 318
9Gasheizung mit Solarthermie Neubau - Seite 424
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 326
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 246
16Heute noch eine Gasheizung bauen? - Seite 235
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
