Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil mit 30 Grad Walmdach
4,80 Stern(e) 5 Votes
monty99
Wir haben 2016 ein Wohnhaus (L-Form) im Bungalowstil (KFW70 Standard)errichtet. Das Wohnhaus hat ca. 170qm Wohnfläche , ist mit einer Stahlbetondecke ausgestattet und als Dach haben wir eine Walmdachkonstruktion mit Anbau aus Konstruktionsvollholz mit 30 Grad Neigung.
Das Dachgeschoss sollte ursprünglich nur als Abstellbereich dienen und reichte dafür auch vollkommen aus.
Jetzt möchten wir das Dachgeschoss aber ungeplant zu einem Wohnbereich ausbauen. Leider ist die Höhe dafür unzureichend.
Wir hatten jetzt als Lösungen gesehen - eine hydraulische Dachanhebung (kommt für uns nicht in Frage) oder eine Kniestockerhöhung. (Bisher gibt es aber gar keinen Kniestock).
Bisher gibt es eine klappbare Bodentreppe, aber wir haben in der Stahlbetondecke bereits eine größere Öffnung für eine richtige Treppe vorgesehen (ist jetzt verkleidet)
Da ich kein Experte bin hatte ich gehofft hier einige Hinweise und Tipps zu finden.
Das Haus hatte in den ersten Jahren bereits einige Setzungsrisse im Putz und daher würde ich gern unabhängig von einer statischen Berechnung auf dem Papier das Fundament auf Festigkeit prüfen lassen bevor wir überhaupt einen Plan für die Erweiterung erstellen.
Wie ist so etwas möglich und mit welchen Kosten müssten wir da rechnen ?
Die Idee wäre das Dach "abzunehmen" und die nutzbaren Teile später wieder zu verwenden (Holzbalken, Ziegel, ect.). Die Wände 1,2 - 1,4m hochmauern (Ab wann wäre es denn eine zweite Etage ?). Dann das Dach so wie vorher wieder "aufsetzen". Ggf. dabei Erweiterungen wie große Dachfenster, Photovoltaikanlage mit anzubauen.
Der Bebauungsplan lässt eine 2. Etage zu, aber wir würden natürlich vorher eine Bauvoranfrage stellen.
Falls es hilft hier einige Daten zum Haus:
Kiesfilterschicht d=30 ; Kiesfilterschicht unter Bodenplatte , Liefern ,einbauen u. verdichten
Bodenplatte C 20/25 bew. d=20
Bodenplatte aus Stahlbeton C 20/25
bewehrt 2 x Q257 + erf. Zulagen
auf vorh. Kiesunterbau incl. Randschalungsanteil u. Folie ; Liefern u. Herstellen
Deckend=20,kompl.
Unterzüge B/H 30/25 Stahlbetonunterzüge incl. Schalung bis 2,5m Höhe und Bewehrung (150kg/cbm)
Stahlbetonstützen B/H 25/25 Stahlbetonstützen C25/30 incl. Schalung (H<2,6m) u. Bewehrung ( 140 kg/cbm)
Porenbetonmauerwerk 36,5 cm GB 2
Kalksandstein-Mauerwerk d=175 mm
Kalksandstein-Mauerwerk d=115 mm
Flachstürze, Porenbeton, d = 175mm
Kalksandstein-Fertigteilsturz 17,5/11,5
Errichtung der Dachkonstruktion wie folgt:
- Liefern, Abbinden und Aufschlagen einer Walmdachkonstruktion mit Anbau aus Konstruktionsvollholz
- Dachneigung 30 °
- Dachüberstand 60 cm
- Verzinkte Kleineisenteile liefern und montieren
- Autokran für die Zeit des Richtens
- Nut-und Federschalung 19,5x121 mm als Gesimskasten montieren, einschl. Unterkonstruktion inkl. Terrassenbereich
- Unterzug Terrasse aus Brettschichtholz
Wir planen den Umbau in 1-3 Jahren durchzuführen , als Budget haben wir 120-150tsd. Euro zu Verfügung. Je nach Möglichkeit wären noch 1-2 größere Fenster mit Austritt und ggf. eine Photovoltaikanlage bis 10 Kw/p angedacht. (18 Kw/p Anlage ist auf zweitem Gebäude bereits vorhanden).
Vorhanden ist eine Sole-Erdwärmepumpe die von der Leistung auch für den Bodenbereich ausreicht. Der Boden soll dann wie das EG mit einer vollflächigen Fußbodenheizung ausgestattet werden.
Ich habe 2 Bilder angehangen. Auf dem SW-Bild ist die Terrasse und links die Garage zu sehen.
Weißes, einstöckiges Haus mit dunklem Dach, grünem Garten und Baum im Vordergrund.
Ein weißes Haus mit dunklem Walmdach steht auf grünem Rasen unter blauem Himmel.
Ist unser Plan so umsetzbar? Ist das Budget mit einer groben Schätzung ausreichend? Wie können wir (unabhängig von einem notwendigen Statiker) das aktuelle Fundament prüfen lassen?
vielen Dank für die Hinweise!
Myrna_Loy
Wollt Ihr das ganze EG aufstocken? Also am Ende 340 qm Wohnfläche haben? Ich schätze, dass das Budget eher zu knapp ist. Ihr müsst ja nicht nur den Aufbau des Obergeschosses zahlen, sondern auch den Rückbau des Daches.
monty99
Wir würden schon das ganze Geschoss aufstocken wollen. Ich kann mir auch schlecht vorstellen dass sich die Seiten trennen lassen. Der Aufwand muss sicher im Gesamten betrieben werden.
Hier im tiefsten Osten werden die Kosten mit Sicherheit deutlich geringer ausfallen wie in den Ballungszentren.
Wir liegen hier beim Facharbeiter Stundenlohn noch bei 31 € netto.
Grundsätzlich würde ich schon gern 100-120qm Wohn- / Nutzfläche oben haben wollen.
monty99
Ist die aktuelle Heizung für die zusätzliche Fläche ausgelegt oder brauchst du eine Größere?
hatte ich oben im Text mit geschrieben:
Die Wärmepumpe hatten wir beim Hausbau bewusst schon größer gewählt als notwendig gewesen wäre. Nach 6 Jahren mit Heizung, Kühlung und WW haben wir einen COP Wert von 5. Das war wirklich die sinnvollste Entscheidung am ganzen Haus..
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil mit 30 Grad Walmdach
1Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil - Dachneigung erhöhen ?! 11
2Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
3Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar - Seite 315
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
6Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung - Seite 217
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
8Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
9Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
10Fußbodenheizung 1. Etage heizt nicht mehr 32
11Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 27190
12Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
14Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
15Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
16Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
17Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss 10
18Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
19Grundrissplanung Einfamilienhaus, ca. 9x11m, 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss - Seite 540
20Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
