Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
sque1989
Keine Interessenten? Das ist ja erstmal gut, vermutlich der aktuellen Situation geschuldet. Ich habe auch meine Reservierung zurückgezogen.
Dein Vorhaben ist nach den von Dir zur Verfügung gestellten Angaben nicht vom Bebauungsplan gedeckt. Das wird das Bauamt Dir auch sagen können. Die kennen den Bebauungsplan und wir hier leider nicht. Du kannst da anrufen und nachfragen was die von Deiner Idee halten. Ich habe aber gern schriftlich so eine Antwort.
Daher unser Rat eine Bauvoranfrage zu stellen.
Und woraus genau im Bebauungsplan geht hervor dass das nicht abgedeckt ist?
Das werden wir dann wohl machen. Danke!
hanghaus2023
So gesehen sind dann ja alle Fragen zu Bebauungsplänen eher irrelevant hier im Forum :)
Na Du bist ja Einer. Natuerlich nicht. Dir wurde doch geraten eine Bauvoranfrage zu stellen.
Stell mal hier den kompletten Bebauungsplan mit Planauschnitt usw. ein. Dann bekommst auch fundierte Antworten.
sque1989
Auf welche Höhe über Straße ist denn die Baugrenze?
Und auch wenn man nichts aufschüttet, Abfangen muss man unter Umständen trotzdem. Böschungen sind als Garten immer so mäßig gut nutzbar. Nehmt den Höhenplan vom Vermesser und zeichnet darauf mal ein wo das Haus liegt und was ihr dann tun müsst damit ihr Terrasse, etc hinbekommt. Das Problem wird zwar durch den Bebauungsplan getriggered, ist aber nicht nur darauf beschränkt. Wenn der Bungalow sich auf der Rückseite eingräbt, hat das auch Konsequenzen.
Und was ist eigentlich eure Motivation für einen Bungalow gegenüber anderen Hausformen? Da ein Bungalow die komplette Fläche auf einer Ebene unterbringen muss, ist Hanglage dort doppelt ungünstig
Der Bungalow ergibt sich mehr implzit daraus, dass wir nur max. 80qm bauen wollen. Das auf zwei Ebenen zu verteilen ist ja eher nicht so sinnvoll. Ja ich sehe schon dass das einfach zu wenig Infotmationen aktuell um da wirklich was sagen zu können.
Wir bleiben dran. Danke an alle für die Rückmeldungen.
sque1989
Hängt an. Den relevanten Ausschnitt zu meiner Frage habe ich ja hochgeladen. Bisher hat noch niemand gesagt dass der Ganze notwendig ist. Grundstück ist das rechts oben an der äußeren Ecke.
Großer zweidimensionaler Bebauungsplan mit Gebäuden, Straßen und Grünflächen
hanghaus2023
Danke für den Plan.
Ist es die HNr. 25?
Für Dich gilt dann
Querschnitt eines mehrstöckigen Hauses mit EG OG UG und Dach
da Du ohne UG bauen willst, solltest damit argumentieren, dass Dein EG sogar niedriger angesetzt wird.
Ich kann an den Höhenlinien nicht erkennen, das es eine höhere Ebene gibt. Eventuell hast ja ein Foto welches diese zeigt.
sque1989
Danke für den Plan.
Ist es die HNr. 25?
Für Dich gilt dann
Ja genau die 25. Aber warum gilt dieses? Wenn ohne UG müsste doch die rechte Seite (I+D) gelten oder nicht? Also eine Ebene ist es nicht, aber die erste Böschung ist halt etwas steiler als dann der Rest den Grundstück.
Zwei kleine Häuser stehen auf einer geneigten Linie; mit DG, EG, KG und I+D beschriftet.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 444
7Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 18118
8Grundstück als Bauerwartungsland kaufen - Seite 215
9Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
10Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
11Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
12Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? - Seite 421
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 567
14Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 641
15Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
16Grundstück im Außenbereich - Lohnt sich Widerspruch? 26
17Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
18Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus - Seite 219
19Verdunstungsbecken auf Grundstück - Wie anlegen? Was beachten? 12
20Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
