5,00 Stern(e) 61 Votes
Apolyxo
das ist schon richtig,aber bringt sie im "Flüstermodus" noch die abgeforderte Leistung ? Ich dachte sie wird in der niedrigsten Stufe auf 40 % "gedrosselt" ?
Sie bringt was sie bringen kann. Entscheidend ist ja, ob die eingebrachte Wärmemenge über 24 h dem entspricht, was man benötigt, um die Temperatur zu halten... Größtes Indiz dafür dürfte sein, wenn die Pumpe Leerlaufzeiten hat. Denn dann hat sie offenbar das Energieintegral abbauen können
minimale Solltemperatur
Kannst du mir kurz sagen, wo ich diese einstelle? Bzw. wo sie bei dir zu finden ist? Du meinst nicht die "Minimaltemperatur" in der Fachhandwerkerebene, oder?
Tabelle mit AT-Abschalgrenze, Minimal-/Maximaltemperatur (°C) und Eco/Nacht-Modus.
Hausbau55EE
bis 6:36 Uhr. Dann lief sie wieder ab 9:30 Uhr hoch. Ich habe meinen Flüsterbetrieb erstmal wieder deaktiviert. Ich möchte das Verhalten meiner Luftwärmepumpe nun bei den kühleren Temp.mal beobachten. Ich habe "Angst",dass sie nicht die gewünschte Temp.bringt,wenn sie im Flüstermodus weiter läuft. Hatte ich ja im letzten Jahr nicht gemacht. Bin halt noch in der Lernphase mit unserer Luftwärmepumpe.
Bei immer tieferen AT wird die Energie von 7 Stunden bei 40% max. Leistung eben nicht mehr reichen. Alternativ mit anderen Flüsterbetrieb oder/und die Laufzeit auf 8, 9 oder mehr Stunden erhöhen. Ich habe jetzt bei mir auf den Flüsterbetrieb 50% laufen.
cyberthom
SensoComfort: Fachhandwerkerebene - Anlagenkonf. - Kreis 1 -
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
