Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher
4,80 Stern(e) 4 Votes
MarieHB
wir heizen momentan noch nicht, haben aber das Gefühl, der Grundverbrauch unseres Wärmetauschers ist zu hoch. Er gibt auch sehr viel Wärme ab.
Wie viel kWh sind da normal ohne dass man Warmwasser abnimmt?
Der Kessel läuft derzeit auf 60°C (wegen den Salmonellen).
Vielen Dank für die Auskunft!
Hutchinson123
Wir haben unser Haus vor einem Jahr bezogen und seitdem monitore ich den Verbrauch.
Bei uns sind es 7-8 Kw/h pro Tag, auch im Hochsommer. Wenn wir mal komplett außer Haus sind, dann sind es etwa 6 Kw/h. D.h. etwa 2000 Kw/h pro Jahr zu aktuell 0,26 € / Kw/h verpuffen im Nichts. 1-2 Kw/h pro Tag für Warmwasser kommen ja hin….
Bei etwa 6000 Kw/h Jahresverbrauch entspricht das „Grundrauschen“ einem Drittel, bzw. wenn man davon ausgeht, dass wir nur 4000 Kw/h bräuchten, dann sind es 50 % Mehrverbrauch.
Nur mal zum Vergleich:
Seit Samstag läuft der Heizkörper im Bad auf 2,5 durch. Das kostet uns etwa 4 Kw/h pro Tag.
Selbst Heizung komplett auf Standby bringt nichts.
Ich wollte diese Frage hier auch schon stellen und freue mich über jegliche Erhellung.
Schätze das es einfach prinzipbedingt ist, da die Trägerflüssigkeit permanent durchgepumpt wird. Und da gibt es dann eben Wärmeverluste in der Übergabestation.
Ich würde das natürlich liebend gerne abstellen aber habe da eigentlich keine große Hoffnung.
Schade eigentlich, denn 40 Kw/h /qm/ wären schon eine Ansage für Bj. 2000.
Und wir bezahlen ja zusätzlich auch noch 45 € Grundpreis pro Monat.
MarieHB
Der Tauscher gehört dem Netzbetreiber.
Der Verbrauch wird im selben Raum gemessen.
Eintrittstemperatur Wärmeflüssigkeit vs Austrittstemperatur.
Ähnliche Themen zu Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2211439
5Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
9Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
10Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
20Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
