Grundriss Einfamilienhaus ~170m² - noch ganz am Anfang
4,80 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Meine Meinung hat sich kaum geändert. Das Gäste-WC mit Fenster zur Terrasse halte ich für einen groben Planungsfehler und fast schon witzig. Die Haustür im direkten Fahrbereich der Autos als zu gefährlich. Ausrichtung der Haupträume Richtung Garten nur halbherzig - Küche recht weit entfernt zur Terrasse.
Oben dunkler Flur - ist der Masse an Räumen geschuldet, die da reingequetscht werden.
Kinderzimmer direkt am Schlafzimmer braucht extra Lärmschutz. Großes Bad wirkt trotzdem beengt - das T ist imho falsch rum. Ankleide ohne Fenster ist Mist. 3 Bäder für 4 Personen find ich übertrieben. Wollen auch alle geputzt sein.
Eine echte Neuerung im Entwurf ist nicht erkennbar. Ihr wollt es so - dann bekommt Ihr es so.
Klaustal
Ich glaube, Du selbst hast noch nichts zu unserem Bemühungen Ende Juli/Anfang August gesagt - kein Wort, kein Ton, keine Meinung… das steht wohl noch aus?
Was sollte ich noch kommentieren?
Schmales Haus ist raus.
Küche soll vorne bleiben. Damit ergibt sich in etwa das was wir jetzt haben.
Klaustal
Das mit dem Bad zur Terrasse ist unsere "Dreckschleuse" wie schon erwähnt. Andere Lösung dafür war uns nicht eingefallen.
Wir sehen unsere Garagenzufahrt auch nicht als Autobahn. Von daher keine Bedenken bezüglich gefährlich. Mein altes Haus hatte das genauso.
Das 2. Kinderzimmer wird nur eher selten genutzt. Lärm ist da eher kein Problem (denken wir).
Bad wird noch Dusche und WC getauscht.
Ja, rest wird eng oben weil wir große Kinderzimmer und ein Büro wollten.
Würdet ihr den Schrank noch aufgeben im Flur ?
Gibt es Vorschläge für Fenster im Ess/küchenbereich?
Ich finde den Entwurf zwar nun gelungener als in Beitrag #22, vermisse jedoch ebenso ein Eingehen auf die Vorschläge, die Yvonne und Katja Dir gemalt haben.
- schmeißen wir die Dusche unten raus? Sie ist eigentlich gedacht um Kinder und mich wenn wir vollgematscht von draußen kommen etwas "aufzubereiten".
Gummistiefel "kärchern" würde ich eher vor dem Betreten des Hauses.
- Fenster und verteilung sind wir auch noch nicht sicher.
Lasse Dich weniger von der Fassade und mehr von den Räumen leiten. Primär muß es für die Bewohner passen, also innen.
- Die Wandscheibe zwischen WZ und Essbereich machen oder nicht?
Das haben wir meines Erinnerns am ausführlichsten bei @tumaa https://www.hausbau-forum.de/threads/raumteiler-einseitig-oder-beidseitig.35614/ diskutiert.
Noche eine Frage am Rande.
Die Nachbarn haben alle schon L-Steine oder ähnliches gesetzt um ihr Grundstück zu begradigen. Darf ich die"Rückseite" davon einfach benutzen (bis dahin auffüllen) oder muss ich meinerseits selber L- Stein (oder ähnliches ) dagegen setzen?
Doppelzumoppeln brauchst Du die Dinger nicht. Ggf. mag eine Noppenfolie sinnvoll sein. Brauchst Du eine Garantie, daß seine Aufschüttung bestehen bleibt ? - ich halte allerdings diese Planiererei für überwiegend Humbug.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~170m² - noch ganz am Anfang
1Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
2Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
3Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 32420
4Grundriss Bungalow Meinungen 31
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
8Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
9Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
10Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
11Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
12Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
17Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
18Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
