Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
Bei einer Steigung von 9% wären das weniger als 50 m.
Du hast aber nur 40m Länge (gesamtes Grundstück)
Grundriss: Schlafzimmer als Durchgangszimmer, Ankleide mehr Platzverschwendung als -gewinn, nicht funktionierender Fitnessraum in Kombi mit nicht begehbaren Bad. TK nicht an vorderer Grundstücksposition, Eingangstür hinten, (Ferienwohnung)Küche ohne Arbeitsfläche und eigentlich zu klein, Treppenansatz im Rücken vom Sofa, keine Garderobe, versetzte Sichtachse, Türen fast alle sehr willkürlich, willkürlich auch die Badmöblierung an den Wänden der Kinder, Schlafzimmer zw Kinderzimmer, Komprimierung der Abstellräume auf einer Etage.
RoterPapagei
Danke für die ausführliche Antwort! Das macht alles Sinn!
WilderSueden
WilderSueden
Der Nachbar hat nur eine gerade Treppe.
Kannst du machen wenn deine Kinder groß genug sind und du in dem Haus nicht alt werden willst. Und für alle schweren Sachen die Möbelpacker kommen lässt.
Sind dann trotzdem dreieinhalb Schleifen. Der Weg braucht eine Breite von ca 1m, dazu Böschung bzw Stützmauer. Da hast du die Hälfte des Vorgartens mit dem Weg verbraucht und zwischendrin nur Hackstücke.
Plant nicht nur das Haus alleine sondern den Garten gleich mit. Wo sollen eure Kinder spielen, welcher Teil soll einfach nur hübsch aussehen? Wieviel Platz braucht man für x und wie wird der geschaffen? Bei dem Gefälle kannst du nicht einfach die Schaukel irgendwo hinstellen. Wenn ihr das Haus nach hinten zieht, dann habt ihr einen großen Vorgarten der aber hauptsächlich aus Serpentinen besteht. Und einen kleinen Hintergarten in dem der ganze Rest unterkommen müsste.
RoterPapagei
Guter Punkt! Die Punkte Haus näher an Straße und Westen terrassieren sind fixiert.
Wo wäre denn nach eurer Meinung unabhängig vom Grundriss der Haupteingang optimal positioniert oder lässt sich das nicht sagen?
alles3d
hier ist mein erster Post. Das hat mich jetzt gereizt, eine Lösung für die Platzierung des Hauses zu finden. 28% oder 16° Gefälle sind nicht so dramatisch, wenn das Haus etwas tiefer im Hang steht. Wenn das Grundstück zur Straße hin abgefangen wird und höher beginnt, dann würde ich das Haus noch etwas nach vorne schieben und tiefer in den Hang gehen und es sollte auch noch passen.
Die Kinder haben eine schöne Fläche zum Spielen. Es wäre relativ leicht Möglich von der Garage einen Weg in Haus zu führen, sollte doch die Möglichkeit eines Fahrstuhls gewünscht sein.
Die Treppen haben nicht mehr als 18 Stufen, die Geschosshöhe habe ich mit 320 cm angesetzt, so entsteht mit eine 40 am Attika ein 10x10x10 m Kubus. Eine Innentreppe sollte eher Mittig und näher an der Südseite sein, damit ein Eingangsbereich im unteren und mittleren Geschoss möglich wird.
Vielleicht überlege ich mir noch einen Grundriss mit schönen Öffnungen. Ein Kubus kann mit gut gesetzten Öffnungen sehr schön aussehen.
Viele Grüße,
Jan
3D-Modell eines hellgrünen Gebäudes auf Gelände mit Treppen
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 433
2Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
3Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 433
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
5Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
6Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
7Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
8Grundriss, Licht & Fenster 11
9Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
10Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss - Seite 258
11Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
12Einfamilienhaus mit Keller Massivbau Grundriss-Bewertung 16
13Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
15Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
16Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 217
17Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
18Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
19Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
20Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 554
