Grundriss 200m2-Haus eure Einschätzung?
4,80 Stern(e) 13 Votes
Sunny_OE
Es fehlen Maße.
Das Haus ist nicht im Ansatz barrierefrei bzw tauglich für Senioren mit Handicap.
Danke für dein Feedback. Einen Plan mit Wand-Maßen habe ich derzeit nicht. Werde ich nachreichen.
Bäder und WCs sind bei mir angekommen. Hättest du noch weitere Anmerkungen zur Barrierefreiheit bzw. zu möglichen Problemen? Danke!
Gerichtsdiener
Kein Treppenlift, sondern ein Homelift ;)
Der sieht natürlich schöner aus (gerade bei so einem tollen Haus), kostet aber mWn auf 4-10 mal so viel wie ein Treppenlift? Wäre dann letztlich wieder eine Budgetfrage, die es ja hoffentlich erst in einigen Jahrzehnten - bestenfalls gar nicht, weil die Bewohner dauerhaft fit bleiben :) - zu klären gäbe. Gebe dir aber recht, um sich alles offenzuhalten, könnte man dafür direkt einen Bereich freihalten.
Die letzten Male, wo ich so etwas nachgesehen habe, konnte man zwischen 12 und 20 Tausend für den Homelift rechnen.
Gerichtsdiener
Habe nur kurz recherchiert und da schien mir das eher Richtung 30k zu gehen. Aber egal, darum gehts der TE glaub momentan nicht so. :)
Sunny_OE
Das mag ja sein, aber, das sind Formeln. Wir haben ja z. T. auf die Zeichnungen gesehen.
Danke für die Auflistung konkreter Preistreiber. Damit lässt sich etwas anfangen.
Ich denke es war ein Fehler, die Außenansicht zu posten, weil sie irreführend ist. Das ist mal EIN Entwurf, wie es aussehen könnte. Aber ich bin Realistin genug zu wissen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen müssen. Sprich uns vielleicht von den Erkern verabschieden, Stützen im Wohnbereich haben, kleinere Verglasungen vorsehen, das dritte Geschoss und Biotop weglassen… und die „Glasgeländer“ sind - wenn überhaupt - Prio 3. Außerdem müssen wir vielleicht kleiner werden.
In diesem Schritt geht es mir aber erstmal darum zu verstehen, wo wir Raum einsparen können ohne Verlust der Wohnqualität, welche Denkfehler wir bei der Raumplanung haben, welche Räume zu klein/zu groß sind, was wir übersehen haben, ob die Räume sinnvoll angeordnet sind… und was wir besser machen können.
Dann kommen die oa Preistreiber ins Spiel und wir müssen ev. nach Prio noch Veränderungen vorsehen.
Malunga
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Tatsächlich ein toller Entwurf!
So ein Gebäude darf allerdings niemals am mangelnden Budget kranken, denn dann geht das ganze Flair eines solchen Projektes kaputt.
Hier willst du kein günstiges Parkett, keine weißen Kunststofffenster, keine Standardküche oder Lampen aus dem Baumarkt.
So ein Objekt verdient einen guten Geldbeutel.
Das Problem mit „Wir bauen kleiner und dennoch in hoher Qualität“ hat die Schwierigkeit, dass die hohe Qualität keine Grenzen kennt.
Will sagen, auch 130m2 können 2mio kosten.
Es gibt tolle LowBudget Projekte in diesem Stil. Die müssen aber auch durch und durch gelebt werden!
Bin gespannt wie es weitergeht
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 200m2-Haus eure Einschätzung?
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
7Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
14Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
151. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
16Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
17Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
18Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
20Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
