Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 260 Votes
Neubau2022
Das würde aber voraussetzen, dass du netto so viel für die Überstunden bekommst wie du für den Handwerker bezahlen musst. Dazu musst du schon einen sehr gut bezahlten Job haben.
Andersrum würde es bedeuten, daß Du die Arbeit die Du für das Haus einsetzt, genauso schnell und gut wie die Fachkraft erledigt, was eher selten der Fall ist. Wenn Du jetzt 50% länger brauchst, kannst Du 150% Deines Stundenlohn für die Fachkraft einsetzen. Das dürfte dann gut passen...
motorradsilke
Auch das wird für viele Handwerker derzeit heute leider nicht passen. Bei einem schon guten Stundenlohn (zumindest hier in der Region) von netto 20 oder 25 Euro dürfte der Fliesenleger 30 bis 37,50 Euro kosten. Dafür bekommst du keinen. Wenn du überhaupt einen bekommst. Und wenn der dann noch gut arbeitet.
Scout**
Faustformel für D ist der Faktor von 1 zu 5: Also um 1 Stunde seiner eigenen Arbeit beauftragen zu können (Bruttopreis ohne Material) muss man als Angestellter etwa 5 Stunden netto bezahlen.
Die "restlichen" 80% des gezahlten Lohnes teilen Sich Arbeitgeber, Staat, Sozialkassen, Vermieter, Leasinggeber und IHK untereinander auf.
Woanders in Nachbarländern ist das eher 1 zu 3. U.a. deswegen mögen wir formal zwar ein "reiches Land" sein aber es kommt nicht so viel bei einem an wie in anderen "reichen Ländern". Zumindest als Angestellter. Bei Arbeitgeber, Staat, Sozialkassen, Vermieter, Leasinggeber und IHK mag das schon wieder anders aussehen :p:D
apokolok
'Fachkräfte' auf dem Bau sind allerdings ne echte Seltenheit. In der Praxis kommt der Subsub vom Sub.
Und selbst wenn mal ein deutscher Handwerker selbst Hand anlegt muss er erstmal in den Baumarkt um dann ausgiebig Pause zu machen und dann muss er zum Notfall auf ner anderen Baustelle.
Imho hat selber machen auch den Vorteil, dass man es ordentlich machen kann.
Neubau2022
Kann ich so nicht bestätigen. Zumindest nicht bei den Gewerken mit den unser GU arbeitet. Alle sehr freundlich und beraten auf Wunsch meinerseits gerne. Die Qualität der Arbeit ist auch sehr gut.
Nida35a
Nida35a
Du hattest ja auch eine ausführliche Suche des besten GU in Berlin/Brandenburg,
alles richtig gemacht
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 820 Themen mit insgesamt 27645 Beiträgen
