Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Matthias45
Gilt die Regel, dass man im Keller nur lüften soll wenn es draußen kühler ist als im Keller grundsätzlich?
Was ist wenn es draußen zwar wärmer ist aber dafür die Luft trockener als im Keller?
Aktuell ist es bei uns so, dass wir am Tag draußen 28 Grad und um die 40 % rel. Luftfeuchte haben. Der Keller hat 19 Grad und um die 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
So lüftest du dir noch mehr Feuchtigkeit in den Keller.
Es gibt Umrechner mit den du siehst wir die Luftfeuchtigkeit beim abkühlen der warmen 28c 40% Luft nach oben geht wenn diese auf 19c sich runter kühlt
rick2018
rick2018
Dauerhaft wäre ein Rohrlüfter mit Wärmerückgewinnung.
Alternativ ein Entfeuchter der auch einen Kondensatablauf hat. Die sind aber nicht günstig und benötigen mehr Strom als ein Rohrlüfter.
Ansonsten darfst du min 1 mal am Tag entleeren.
netuser
Da sollte man mit 200-300 EUR eigentlich auskommen können...
Bei uns war es am Ende die Lösung, einfach vom Kondenstrockner auf Wärmepumpentrockner mit Ablauf umzustellen. Hat den gleichen "Aufpreis" gekostet, verbraucht deutlich weniger Energie und ist komfortabler durch das Entfallen der notwendigen Leerung der Wasserbehälter.
SoL
Japp, wir nutzen gerade einen Entfeuchter mit Kondensatablauf.
Kostet uns etwa 3.8kW am Tag... Nicht günstig, aber besser, als feuchter Keller. Rohrlüfter steht mittelfristig an.
Im Forum Keller gibt es 359 Themen mit insgesamt 3731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
1Schlafen im Keller ok? - Seite 314
2Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
7Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
8Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
9Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
10Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
11Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
14Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
15Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
16Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 330
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1078
18Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
19Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
20Parkett oder Fliesen im Keller 11
