Fuge zwischen Wand und Decke
4,80 Stern(e) 5 Votes
Flobi
wir bauen gerade ein Haus und wollen die Malerarbeiten selbst übernehmen. Der Bauträger wies uns darauf hin, dass das Schließen der Fugen zwischen Decke und Wand (sowohl im EG als auch im OG) zu den Malerarbeiten gehöre. Unsere Innenwände sind oben und unten alle massiv gemauert. Nur im OG sind die Dachschrägen und die Decken mit Rigips verkleidet.
Was bzw. welches Material nehme ich zum Schließen dieser Fugen? Erfolgt diese Arbeit vor oder nach dem Tapezieren? Was sollte noch beachtet werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
Boergi
Guest
Hallo Flobi,
die Fugen kannst du mit (Maler)Acryl schließen, beim Anschluss Decke <--> Wand im Obergeschoss solltest du darauf achten dass der Bauträger einen Trennstreifen verbaut, ansonsten wird dir die Fuge ungleichmäßig wieder aufreissen.
Vor dem übermalen des Acryl ruhig auch einige Tage warten, es schrumpft noch etwas und sonst hast du dort auch Risse.
Gruß,
Sebastian
nordanney
Fuge? Wenn Wände/Decke verputzt wurden, gibt es keine Fuge. Irgendwann werde vielleicht Setzrisse kommen, aber das ist ein anderes Thema.
FrankH
Zwischen Rigips und Wand würde ich vor dem Tapezieren und Streichen Acryl zum Füllen von schmalen Fugen nehmen, da sich Acryl im Gegensatz zu Silikon überstreichen lässt. Wenn man stattdessen an diesen Stellen spachtelt, besteht das Risiko, dass dort Risse entstehen. Eventuell lässt sich das Risiko der Rissbildung mit Einlegen von Gewebeband vermindern, aber ob das fachgerecht wäre, weiß ich nicht. Hängt sicher auch von der Breite der Fuge ab und von der Unterkonstruktion.
In unserem schlüsselfertigem Haus waren auch keine Malerarbeiten drin. Dennoch wurden alle Übergänge Rigips/Mauer mit Acryl abgedichtet (wir haben zudem Rigipswände im OG).
Dennoch springe diese auf. Das sind keine Setzrisse, laut Bauleiter, sondern ein ganz normales Phänomen, da die Wandverkleidung (auch Deckenverkleidung) und der Dachstuhl arbeiten.
Der Verfuger meint, wir hätten erst nach zwei Jahren (zwei Kälte- und Heizperioden) endgültig Ruhe. Er gab uns den Rat, Zierleisten aus Styropor zu setzen. Haben wir natürlich nicht, aber wir sind gespannt, inwieweit die Übergänge aufspringen (trotz Acryl).
Flobi
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten!
Wir wunderten uns auch, dass diese Arbeiten nicht zum Trockenbau gehören, sondern zu den Malerarbeiten. Aber vermutlich macht das jeder Bauträger anders.
Wir werden uns dann mit einigen Kartuschen Acryl eindecken und Euren Empfehlungen folgen. Wenn ich die Fugen vor dem Tapezieren fülle, gelingt das Anbringen der Tapeten trotzdem ohne "Beulen" am Acrylrand?
Viele Grüße!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fuge zwischen Wand und Decke
1Setzrisse im Innenbereich 12
2Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
3Welche Kombo mit Putz und Malerarbeiten ? 11
4Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
5Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
6Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
7Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
10Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
11Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
12Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
13Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
14Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
15Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
17Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
18Bauträger oder doch Architekt? 15
19Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
20Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
