Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.
Habe jetzt mit der Firma gesprochen. Es wurden und werden noch Heizlastberechnungen durchgeführt. Die Zahlen die im Bauleistungsbeschreibung stehen sind Musterzahlen, es wird nach Berechnungszahlen verlegt und eingestellt.
OWLer
OWLer
Also kannst du dafür noch rausweisende Wunschtemperaturen und die Aufgabe: Minimale Vorlauftemperatur mitgeben.
Standardausführung ist nämlich A*schkalt.
motorradsilke
Das ist der Fußbodenaufbau. Laut der externen Baubegleitung (2 Personen mit insgesamt über 60 Jahren Erfahrung) alles bestens.
Zum Fußbodenaufbau nur ein kleiner Tipp. Achte auf Türen und bodentiefe Fenster. Wenn die wirklich nur 1 cm Belag einplanen und Türen und bodentiefe Fenster danach planen, bekommst du evtl. keinen anderen Belag unter die Türen und Fenster. Bei uns war der Estrich ausgerechnet an der Schiebetür 2 mm zu hoch, da hätte ich kein Parkett mehr drunter bekommen. Und auch bei den Zimmertüren passte es gerade so mit Parkett. Nach Aussage des GU hätte ich besser vorher gesagt, dass ich keine Fliesen verlege.
Neubau2022
Danke für den Tipp. Der Boden wird ebenfalls von dem GU verlegt. Bis auf 3 Räume (Schlafzimmer, KZ, Büro) kommen überall Fliesen in Holzoptik (@11ant Lieblingsbelag) und in den restlichen Räumen dann passendes Vinyl. Die Fliesen und der Vinyl ist bestellt und kommen auch von dem Lieferanten des GU. Einzig die Fliesen fürs Bad haben wir extern bestellt. In dem Bad und Gäste-WC sind jedoch keine bodentiefen Fenster.
motorradsilke
Dann passt das ja und du hast zumindest keine Probleme.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
7Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
10Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
12Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 426
13Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
20Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
