Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kirsel
Wir planen derzeit mit unserem Architekten ein Einfamilienhaus mit zwei Etage, ca. 160qm Wohnfläche.
Die Außenwände sollen aus 36,5cm Porotonstein bestehen.
Wenn irgendwann Kinder in das entsprechende Alter kommen, wird die Schalldämmung der Innenwände sicherlich sehr wichtig. Welches Material weist da besonders gute Eigenschaften auf? Und in welcher Stärke verbaut man diese dann optimalerweise?
Bauexperte
Wie lautet denn die Empfehlung Deines Architekten?
Grüße, Bauexperte
kirsel
Über Innenwände haben wir bislang noch nicht hinreichend genau gesprochen. Das sollte aber jetzt auch für eine rein faktenbasierte Empfehlung kein Rolle spielen oder?
kirsel
Ihr immer mit Euren Abkürzungen. Was bedeutet jetzt Hochlochziegel?
Das OG ist im Übrigen das auf Straßenniveau liegende EG, mit einem Pultdach überdeckt (Hanglage). Daher auch auf der Gartenseite die 3,70 Meter. Der Raum ist bis auf das "Treppenhaus" in der Mitte komplett offen gestaltet. Unten müssen Innenwände rein für die einzelnen Zimmer. Warum kann ich nicht Poroton außen und Kalksandstein innen mischen?
stefanh
Ich bin grad in einer ähnlichen Situation!
Kinderzimmer sind laut Plan "nur" getrennt von einer 11,5 Planziegel-Wand. Da stellt sich mir auch die Frage ob der Schallschutz da ausreichend ist.
Laut einer Hersteller-Seite der Schallschutzziegel (SMZ) anbietet steht dort - Zitat: "Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Beiblatt 2 (R' W
≥ 55 dB) in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten"
Heisst das im Umkehrschluss, dass die Planziegel ohne besonderen Schallschutz bis 55 dB "Ruhe" bieten?
Da ich mich morgen Abend mit einem Rohbauunternehen treffe werde ich das Thema dort auch ansprechen. Auch die Variante von Bauexperte mit der Leichtbauweise werde ich als Vorschlag anbringen (falls der Rohbauer nicht selbst darauf kommt)...
Hochlochziegel = Hochlochziegel?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
1Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 249
2Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
5Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 316
6Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
7Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
8geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
9Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
10Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
11Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 591
12Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? - Seite 320
13Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
14Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
15Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
16Wir wollen bauen, ist das was uns Angeboten wird so i.O. ? - Seite 333
17ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 220
18Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
19Was gilt bei Schall / Lärm im privaten Neubau? 10
20ETW kaufen - Baubeschreibung unzureichend? 10
