Haustrennwand mit T16 (Doppelhaushälfte)
4,70 Stern(e) 3 Votes
tarcin1610
Liebes Forum,
ich hatte schon seit langem die Freude hier eifrig mitzulesen. Nun habe ich aber selbst eine Frage, wofür ich noch keinen Thread gefunden habe:
Wir werden unsere Doppelhaushälfte monolithisch mit T9 (36,5cm) bauen. Da der Bauplatz neben uns noch frei ist, stellte sich die Frage was machen wir mit der Nachbarwand. Der Statiker empfiehlt T16 (36,5) zu nehmen, so hätten wir zum einen eine hohe Rohdichte (0,9) und müssten nicht zusätzlich dämmen bis der Nachbar baut.(Nachteil: wir verlieren Platz drinnen)
Der Schallschutznachweis wurde auch wie folgt berechnet:
Unsere Hauswand: Poroton T16 0,365 x 900 = 328kg/m2
zukünftige Wand Nachbar: Kalksandstein 2,0 0,175 x 1700 = 297kg/m2
+ Putz 30kg/m2
R'W = 70db
Ich würde gerne eure Meinungen hören wollen, ist das so sinnvoll? Was wäre eine alternative?
Mir persönlich ist noch folgendes eingefallen:
Poroton S11 (Hätte auch eine Rohdichte von 0,9 aber auch eine bessere Wärmedämmung bis der Nachbar kommt, was aber ziemlich teuer wäre).....
Hochlochziegel + Dämmung (Wenn Nachbar kommt Dämmung wegreißen und hoffen das er gleich groß baut)
Vielen Dank schon mal für eure Tipps im Voraus....
Grüße,
Holger​
Bauexperte
Guten Abend Holger,
Wir werden unsere Doppelhaushälfte monolithisch mit T9 (36,5cm) bauen. Da der Bauplatz neben uns noch frei ist, stellte sich die Frage was machen wir mit der Nachbarwand. Der Statiker empfiehlt T16 (36,5) zu nehmen, so hätten wir zum einen eine hohe Rohdichte (0,9) und müssten nicht zusätzlich dämmen bis der Nachbar baut.(Nachteil: wir verlieren Platz drinnen)​
Grundsätzlich finde ich die Idee des Statikers, die Komunwand wie eine normale Außenwand zu behandeln, gut und richtig. Was ich mich frage - liegt Dein Grundstück soweit ab vom Schuß, daß Du befürchtest keinen Nachbarn zu finden oder worauf fußt die Empfehlung des Statikers? Wir gehen doch in den Sommer - bei guter Grundstückslage sollte es kein Problem sein, einen Nachbarn zu finden?
Grüße, Bauexperte
tarcin1610
Also das Grundstück wird voraussichtlich 2015 bebaut...
Die Frage ist dann, wie baue ich und überbrücke es bis dato über...?
Möglichkeiten:
1. Ich nehme Kalksandstein oder Hochlochziegel als Trennwand + Dämmung (Die müsste dann auch wieder runter) -> Folgekosten
2. Ich nehme T16 (Rohdichte 0,8) und dämme nicht zusätzlich, Problem wäre allerdings wenn das Haus versetzt gebaut wird und meine Fassade 2m alleine rasuguckt (Leichte Kälktebrücke)
3. Ich nehme Poroton S11 und habe eine gute Schall- und Wärmedämmung.
Die günstigste alternative ist die 2. und 1. und 3 schenken sich nicht viel....
Ich bin momentan total unsicher was ich machen soll....
Wäre über jede Hilfe dankbar...
Bauexperte
Möglichkeiten:
Wenn Du sowieso monolithisch baust, hat es bei der Variante 2 + 3 keine Folgekosten - sofern Du den Außenputz auch aufbringen läßt. Der "Nachteil" in beiden Varianten, wenn Du es denn so nennen möchtest, ist der Platzverlust gegenüber einer Kalksandstein-Wand längs der Kommunwand. Da Du jedoch die Möglichkeit des Versatzes ins Spiel bringst (und nur, wenn diese Möglichkeit wirklich zur Wahl steht), würde ich an deiner Stelle diese Reduktion in Kauf nehmen, denn Du mußt ja auf Deiner Grundstücksgrenze bleiben. Vorteil: wenn der kommende Nachbar wirklich versetzt anbauen darf, brauchst Du Dich auch weiterhin nicht um die freiliegende Giebelwand kümmern.
Grüße, Bauexperte
tarcin1610
Also ich tendiere dazu entweder die 2. oder die 3. Variante zu nehmen auf die 10cm kommt es nicht mehr das Haus wurde dementsprechen auch größer gebaut. Es war von Anfang an die Rede von einer 36,5er Wand zum Nachbarn hin..
Jetzt stellt sich die Frage Poroton S11 oder Poroton T16
Vorteile T16: Günstig
Nachteile T16: Geringere Rohdichte als S11 und schlechtere Dämmung bei der Giebelwand falls der Nachbar nicht exakt die Seite Schließen sollte....
Vorteile S11: Bessere Schalldämmung, Bessere Wärmedämmung
Nachteile: Aufpreis von 3-4 tsd €
Falls ich Kalksandstein nehmen sollte und erst dämmen dann wieder entfernen denke ich würde ich auch bei 3-4 tsd € mindestens liegen.....
Sowas lässt sich nie wieder ändern...Soll ich dann lieber die 3-4 tsd € in Kauf nehmen und die S11 verbauen lassen?
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 131 Themen mit insgesamt 1254 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustrennwand mit T16 (Doppelhaushälfte)
1Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 329
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 220
3Poroton S9 oder T9 Erfahrungen - Seite 224
417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 219
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
6Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
7Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 555
8Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
9Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
10Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
11Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
14Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
15Poroton oder Kalk Sand Stein 43
16Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
17Poroton T12 Steine Außenwand 18
18Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
19Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
