5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau 55
Habe das gerade in der Frühstückspause mal auf die zeitgesteuerte Warmwasser-Zubereitung umgestellt.
9-12 und 16-18:30, Temperatur auf 50°C erhöht und Hysterese auf 4K reduziert. Mal gucken ob ich dann Morgens noch warmes Wasser zum Duschen habe.
Berichte mal über dein Ergebnis. Warum 2 x Warmwassererzeugung? Und dann noch so einen kurzen Zeitabstand zwischen12 und 16 Uhr?
Ich kann dich nur Aufmuntern zur Umsetzung der Strategie des Heizen am Tage unter Nutzung Photovoltaik. Vielleicht ist dein Haus als thermischer Speicher so gut, dass früh die Temperaturen im Bad ausreichend sind. Ein Versuch ist es wert. Und bei Nachttemperaturen über 5 Grad sollte das funktionieren.
Wie sieht es bei dir mir der Wirkleistungbeschränkung aus. Ich wäre heute in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 14.30 Uhr in die 70% Abregelung gekommen. Jedoch läuft bei mir ab 10 Uhr (bis 16.00 Uhr programmiert) die Wärmepumpe. Dadurch hatte ich genügend Verbraucher zur Spitzenzeit und damit Vermeidung der Kappung 70%. Bei einer Ausrichtung Photovoltaik deutlich nach OST-West ist das möglicherweise kein Thema.
OWLer
OWLer
These ist, dass idR morgens um 9 die Warmwasser-Bereitung beginnt, da wir abends und morgens duschen. Dann nochmal am Nachmittag, falls zwischendurch Warmwasser im relevanten Maß gezogen wurde. Daher auch reduzierte Hysterese, dass auch sicher Warmwasser-bereitet wird.
Lass mich doch erst einmal ausprobieren. ;)
Das mit der Zeitsteuerung der Wärmepumpe auf Fußbodenheizung-Betrieb tagsüber funktioniert so schon zur Zeit nicht, da die Außentemperaturen momentan die Wärmepumpe abschalten.
Hausbau 55
Letzten 7 Tage Wärmepumpe 51 Kompressorstunden und 22 Takte inkl Warmwasser.
Letzten 7 Tage Strom Haushalt und Wärmepumpe komplett 50,9 kWh, davon Netzbezug 11,2 kWh. Zusätzlich 462 kWh Einspeisung.
RotorMotor
Seit kurzem ist mein Smartmeter am Start.
Darin kann ich jetzt sehen, dass die Wärmepumpe eigentlich immer mazimal eine Stunde am Stück läuft.
Ist das bei euch auch?
Ist das Takten aufgrund falscher Einstellungen oder einfach Abtauen gegen das ich eh nichts machen kann?
Mehrfarbiges Flächen-Histogramm mit blauen und grauen Spitzen; kleiner grüner Bereich bei x=8.
Mahri23
Mahri23
Ist je nach Außentemp. bei mir auch so ähnlich. Das ist dann immer das Enteisen. Und das können wir ja nun leider nicht beeinflussen.
Je trockener es draußen ist, des so weniger enteist sie und läuft auch länger durch.
OWLer
OWLer
Habe ich auch und hier irgendwo schon öfters berichtet.
Ich glaube übrigens nicht, dass das enteisen ist. Als es draußen im Februar noch kalt war, hatte ich den enteisungsvorgang als Peak nach oben im Smartmeter in Erinnerung. Während des Enteisens fährt die Wärmepumpe nicht auf Haus-standbyverbrauch zurück.
Das müsste tatsächlich klassisches Takten sein, wo das Energieintegral aufgebaut wird.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
10Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 741
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 533
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
