Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Anbei findet ihr den Grundriss, den der Vorbesitzer (Bauing) mal gezeichnet hat. [...] Die horizontal verlaufende Innenwand ist tragend und hat inkl. Putz eine Breite von 15cm. Die im Grundriss senkrecht verlaufende Wand ist nicht tragend (Nachbarn haben die komplett entfernt) und misst inkl. Putz aktuell 10,5cm. Die angegebene Dicke im Grundriss ist also nicht korrekt. Originale Grundrisse gibt es leider nicht mehr.
Diese Wand hätte ich einen cm dünner erwartet, das würde zu (in einem Gitter von Moniereisen) hochkant gemauerten Ziegeln passen. Auch Rabitzwände nahm man gelegentlich für solche Einsatzgebiete. Die Deckenbalken erwarte ich hier in der Richtung planoben-planunten verlaufend.
Winniefred
Winniefred
Die Wand besteht aus Hohlziegeln, einreihig. Eisen sind da nicht verbaut. Bei den Nachbarn fiel tatsächlich einfach die ganze Wand um, als sie erst nen Teil entfernt hatten. Als wir damals da neue Elektrik reingelegt haben, kam ich einfach auf der anderen Seite wieder raus^^, so dünn ist die Wand.
Die Balken verlaufen anscheinend in diesem Geschoss oder zumindest im Wohnzimmer planlinks-planrechts - im OG verlaufen sie so wie du schreibst. Sie verlaufen im EG also quer zum Gewölbe. Wir haben mal ein Stück Boden aufgemacht im Wohnzimmer in Höhe eines Scheitelpunkts eines Gewölbebogens um zu schauen, wieviel Platz wir am niedrigsten Punkt für Dämmung und Fußbodenheizung haben. Über dem Scheitelpunkt waren bis OK alte Dielung ca 14cm Platz. Bis OK aktueller Fußboden knapp 16cm. Ein bisschen Luft hätten wir noch nach oben, falls nötig.
Wir haben am Wochenende mal noch bisschen hin und her überlegt und kamen dann zu dem Schluss, dass die simpelste und effektivste Lösung die folgende ist:
Grundriss einer Wohnung: Wohnzimmer oben, Küche rechts, Flur links; WC unten, rote Maßmarkierung.
Damit würde ein 1,5m Pax mit 236cm Höhe und 60er Tiefe als großer, ausreichender Flurschrank da reinpassen. Eine Einrückung um bis zu 40 Zentimer ist möglich, ohne an der Küche was ändern zu müssen. Den Tisch wollen wir behalten. Der schuhschrank könnte dann weg und man hätte endlich mehr Platz zum Laufen, Schuhe anziehen usw..
Ich würde es auch genau so machen. Kü-Block dann gedreht an die Stirnwand.
Und ggü des Treppenaufganges einen breiten und hohen Spiegel für die Raumwirkung.
Ist das EG nicht zu dunkel? WZ-Tür ggf durch eine Glastür ersetzen.
evelinoz
den Raum kannst du nicht etwas besser vemaßen? zB die Fensterwand planunten, stimmen die 466cm? Ist der Raum wirklich 284cm breit?
evelinoz
zB so, grob, ohne echte Vermaßung schwer genauer zu machen. Man muss halt dann etwas kreativ werden im Flurbereich,
Grundriss eines Raums mit Regalen, Tür, Spüle und Arbeitsflächen; rote Maße
Moderner Flur mit grauen Wänden, links Regale, am Ende Glastür.
Moderne Holz-Einbauwand: offene Nische und zwei orange Würfel; Küchenbereich im Hintergrund.
Moderne Küche mit Holz-Arbeitsplatte, Spüle vorne, graue Schränke und Kochfeld rechts.
Moderne Küche: weiße Hochglanz-Schränke, integrierte Backöfen, Spüle links, Fenster.
Moderne Küche mit weißen Oberschränken, grauen Unterschränken, Holz-Arbeitsplatte und Spülbecken am Fenster.
farblich usw.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 5104
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
8Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
9LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
10Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
11Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
12Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback - Seite 211
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
14Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
15Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
18Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
