Schimmelbildung durch Wärembrücke: Spezieller Fall
5,00 Stern(e) 3 Votes
Baufrei
ich bin neu hier im Bauherrenforum und schlage mich mit einer kniffeligen Herausforderung herum, bei der ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Bei meinem schon mehr als 15 Jahre bestehenden Umbau habe ich Schimmel in den Ecken des Erdgeschosses (siehe Skizze), weil sich dort Feuchtigkeit sammelt. Die tragende Wand außen in der alten Jauchegrube ist trocken, so dass ich Feuchtigkeit durch Kapillareffekt ausschliesse. Deswegen die Vermutung: Die Betondecke ist Wärmebrücke und führt zu Kondensation im Innenraum.
Könnte mir hier jemand mit einer spontanen, pragmatischen Idee weiterhelfen?
Folgendes steht bereits zur Diskussion:
(1) Isolierung der Betondecke bis 1 m weit weg von der Außenwand, oben und unten mit jeweils 8 cm (was ist dann mit aufsteigender Kälte durch die "tragende Wand"?)
(2) Durchtrennen der Betondecke außen, bündig mit der Außenwand, Außenisolierung und Verfüllen/Abbruch der Jauchegrube
(3) Einlassen einer Innenwandheizung innen, die abhängig von Temperatur/Luftfeuchtigkeit heizt
(4) Einsatz eines Luftentfeuchters innen
(5) Verlegung des Heizungsrücklaufs durch den unteren Wandteil, um Abkühlung des Sockels innen zu vermeiden
Vielen Dank und Grüsse,
Friedrich-Wilhelm
Schnittplan zeigt Schlafzimmer, Fundament, Außenwand, Betondecke und leere Jauchgrube.
Baufrei
meine bisherigen Gespräche mit Experten haben diese unterschiedlichen Ansätze hervorgebracht.
Ich denke, daß der Sinn dieses Forums ist, Erfahrung auszutauschen.
Deshalb würde ich jeden hilfreichen Kommentar oder Vorschlag, egal ob vom Experten oder Laien, begrüssen.
Grüsse,
Friedrich-Wilhelm
HummelHummel
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Betondecke durchgehend bis durch Schlafzimmer.
Ist denn der Boden im Wand bereich spürbar Kälter in der Ecke als im Wandbereich.
Feuchtigkeit mal gemessen?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1045 Themen mit insgesamt 7876 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmelbildung durch Wärembrücke: Spezieller Fall
1(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
2Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 569
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
6Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
7Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
10Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
11Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
12Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
13Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
14Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
15Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
16Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
17Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
18Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
19Feuchtigkeit in der Immobilie 30
20Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
