Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Hangman
Hangman
Falls der Keller außerhalb der thermischen Hülle bleibt, ist die Einbeziehung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller sicher keine gute Idee (bzw vermutlich nicht einmal zulässig). Wenn Du dennoch eine Kellerlüftung (ggf sogar ohne Fenster) sicherstellen willst, gibt es von Maico spezielle Lüfter (z.B. Maico AKE 150). Die Dinger messen permanent außen und innen die Temperatur sowie Luftfeuchte, bestimmen dann den Taupunkt und lüften bedarfsgerecht die Feuchtigkeit raus. Ähnlich einer dezentralen Lüftung sind dabei immer min zwei Lüfter miteinander gekoppelt die abwechselnd rein- bzw rauspusten um den Luftwechsel im gesamten Raum sicherzustellen.
Aus meiner Sicht folgt daraus lediglich, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ von Keller und Wohnteil zu trennen, d.h. zwei zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ ins Haus zu bauen.
blubbernase
Das mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich auch schon rausgebekommen, dass das nicht geht.
Wir sind am eruieren wie wir das mit dem Belüftung machen.
Fuchur
Also das haben wir sowohl im letzten als auch im aktuellen Haus so. Gab bislang noch nie Probleme und persönlich meine ich, dass die Vorteile überwiegen.
blubbernase
Der Technikmensch von Gussek Haus meinte, dass wegen der Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung wir diese nicht in den unbeheizten und ungedämmten keller mit einbeziehen können.
Fuchur
Ohje, mit Gussek Haus habe ich gerade bei Haustechnik meine eigenen Erfahrungen gemacht und haben unseren Bauvertrag nach einem halben Jahr gekündigt, ich hoffe ihr habt da mehr Glück.
Gerade mal die Daten ausgelesen: Außen 1,1°C, Zuluft 16,1°C, Keller 18,4°C. Ja, es geht etwas Wärme verloren, aber zumindest hinsichtlich Feuchte gibt es da kein Problem. Im Gegenteil hole ich Feuchtigkeit raus - und nutze gleich noch die Abwärme vom Technikraum im Keller.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
1Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? - Seite 216
2Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 72
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 316
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
9Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma - Seite 320
10Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! - Seite 216
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 571
12Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
13Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
14Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
15Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1278
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
18Feuchter Keller von innen oder außen? 15
19Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
20Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
