Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
4,90 Stern(e) 18 Votes
Tassimat
Tassimat
Man könnte aber auch vereinfacht argumentieren, das nur Leistungsphase 2 erbracht wurde; Ein Entwurf und eine erste Kostenschätzung. Da Leistungsphase 1 fehlt fände ich die Sichtweise, dass alle LP beauftragt wurden, wackelig.
hampshire
Wenn Du Bilder beim Hochzeitsfotografen machen lässt, darfst Du die dann auch nicht zeigen?
Wie will man Angebote einholen, wenn man niemandem die Pläne zeigen darf?
Abgesehen davon, dass sowohl beim Forografen und Architekten die Inhaberschaft und Nutzungsrechte vertraglich geregelt sind, gibt es noch einen Unterschied zwischen legitim und legitimiert. Manches darf man machen und tut es dennoch nicht, da man es für nicht ganz richtig hält. Daraus spricht eine Haltung. Genau diese sehe ich in den Aussagen von @Coffee82 und das gefällt mir.
Diese Fehlhaltung hier behindert die TE aber, etwas Lichtblick in das Problem zu bringen, ohne den Architekten zu kontaktieren. Denn auch das ist ja kein leichter Weg, schließlich haben sie den Architekt zu diesem Entwurf gelenkt. Deshalb ja auch dieser Thread. Der gibt etwas Erleichterung, so hoffe ich.
hampshire
Was heisst hier Fehlhaltung? Diese Formulierung finde ich völlig daneben. Die TE hat hier eine Wertvorstellung und handelt danach. Wenn man seine Wertvorstellung wegen eines Eigennutzes über Bord wirft ist sie nichts wert.
O
Oetzberger
Ypg, du bist nich die einzige, die einen Grundriss bewerten kann. Die Themenerstellerin hat auch ein paar Bekannte, die kürzlich gebaut haben und sowas vermutlich ganz gut einschätzen können. Nebenbei gesagt, diese Bekannten könnten ggf auch den Kontakt zu guten Bauunternehmen bzw Architekten herstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
3Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
6Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 25420
8Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
93. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
10Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
11Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
12Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
13Architekten finden - aber wie? - Seite 326
14Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
16Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
17Leistungsphase 1-3 mit Architekt und Pauschalangebot irgendwie nachteilig? 19
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? - Seite 539
19Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten - Seite 312
20Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? - Seite 454
