Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Mahri23
Mahri23
Moin,
also bei uns wurde der Überlauf der Zisterne an eine Rigole angeschlossen. Diese ist ca. 3 Meter entfernt von der Zisterne in der Erde "verbuddelt".
Klappt prima. Bis jetzt kam auch noch nichts zurück bzw.aus den Filtern der Abfallrohre raus.
Später kann der Überlauf dann an die Regenentwässerung der Stadt angeschlossen werden. Nur leider liegt die in unserer Strasse noch nicht. :rolleyes:
Tom1978
Hier der aktuelle Bauplan. Es geht ab dem 22.11. los. Bauzeitgarantie beträgt 10 Monate. Dabei ist Corona als außergewöhnliches Ereignis der die Bauzeit verlängert ausgeschossen.
Bauzeitenplan als Tabelle mit Gewerk, Datum/KW, Bemerkungen, farbig markiert.
TmMike_2
Vielen Dank für die Erklärung. Kiefern sind keine in der unmittelbaren Nähe. Was macht man dann bei größeren Wassermengen? Gibt es da eine Erweiterung bzw. Verbindung von zwei Systemen die gegen grosse Wassermengen absichern?
Und dann noch eine Frage. Was kostet sowas ungefähr?
Ich habe so etwas bei mir wie geschrieben über der drainage gelöst. Hab testhalber in 10h 75m3 wasser reinlaufen lassen. lief ohne probleme. hängt aber vom Boden ab, wir haben ab 50cm tiefe sand/kies. kosten tut das vllt 3-400€ incl betonschacht, wenn man es selber verlegt.
Tom1978
Ich würde es machen lassen. Da die aber schon wegen den Ringgrabenkollektoren graben, fallen die Kosten weg. Dürfte also nicht die Welt kosten. Danke nochmal an alle für den Vorschlag. Denke, wenn es möglich ist, wird es umgesetzt.
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 425
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 462
3Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
4Zisternen Überlauf zu tief für natürlichen Überlauf - Seite 210
5Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
6Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
7Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
8Zisterne im Garten / Einfahrt 36
9Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
10Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
11Zisterne trotz Regen immer leer 14
12Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
13Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
14Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
15Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
16Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
17Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
18Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
