Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
grericht
Das kann ich jetzt nicht so ganz glauben: unsere Heizung ist vermutlich nicht superduper optimiert weil mir bei dem lächerlich niedrigen Verbrauch irgendwie die Motivation dafür fehlt. Dennoch haben wir seit Inbetriebnahme einen COP von 4,2 für Warmwasser, 5,9 für Heizung und 5,6 gemischt.
inkl strom für heizungspumpe und steuerung der Wärmepumpe? deine werte sind ähnlich von meinen werten. aber ich lese gerade, dass die verteilung über heizung mit einbezogen werden muss. und das sind bei mir nochmal alleine etwa 35W für die Heizungspumpe (die bei Minusgraden durchläuft), 25W Standby für die Wärmepumpe, ERR+-Ventile und die anderen Pumpen + Heizungspumpe die beim heizen laufen ziehen sogar 255W. Heißt, dass ich durchgehend mind. 25W habe, die Heizungspumpe mit 35W läuft dazu etwa 15% bei AT über 5° und 100% bei unter 5° und etwa 6h am Tag kommen dann noch 255W dazu. Ganz grob sind das 2kWh an Heiztagen (eher mehr), 0,7kWh an Sommertagen und wohl so 1-1,5kWh im passiv Kühlmodus. Das drückt natürlich den COP deutlichst. gerade bei Warmwasser
grericht
ich hab jetzt mal (recht genau) geschätzte verbrauchswerte für die teile die mit über den hausstrom laufen eingerechnet. da sinkt die cop für Warmwasser von 3,8 auf 1,9 und für heizen von 6,1 auf 4,1 -> sehr ernüchternd. für 5Monate Warmwasser und 1Monat heizen macht das aktuell etwa eine cop von 3,3 -> tendenz steigend. Da wird es wohl wirklich so sein, dass ich mich freuen muss wenn ich nach einem jahr bei 4 rauskomme. das war das erwartete absolute minimum. Aber mal schauen, etwas Potential für Verbesserungen ist da sicher noch. Aber ich hätte nie erwartet, dass die wärmepumpe im Standy und für die Pumpen im Betrieb soviel noch aus dem Hausstrom zieht. Das sind rund 500kWh im Jahr.
guckuck2
So rum muss man das nicht sehen. Der Verbrauch für dieses „Beiwerk“ erscheint ja nur hoch, weil der Energiebedarf des Gebäudes niedrig und die Wärmeerzeugung effizient ist.
Unterm Strich entscheidet nur die Stromrechnung und keine Werte auf dem Weg dorthin.
Natürlich kann ich den Optimierungswunsch verstehen, man muss dies aber nicht bis auf Letzte treiben. Hab 40€ Heizungskosten im Monat (195qm, 4P) - wieviel Zeit soll ich da in 5% Optimierungspotential investieren?
grericht
grundlegend natürlich absolut korrekt. bei mir wird das wohl auch bei rund 40eur rauskommen. ums geld gehts mir da weniger. ich hab immer die hoffnung, dass neben dem anliegen, dass große verbraucher abgeschafft werden auch ALLE schauen ob sich bei den kleinen verbrauchern leichte einsparpotentiale finden lassen. zb läuft die heizung ja vorrangig im winter und genau da sind wenig erträge durch Photovoltaik. rein klimatechnisch macht es da schon sinn genau da zu schauen was da noch so geht. - aber ja, da hätte mensch einfach kein 200qum sondern nur ein 150qm haus bauen sollen. das wäre nachhaltiger.
halmi
mir ist es schleierhaft wie man auf solche Werte im Haus kommt. Gestern waren, weil vergessen, beide bodentiefen Fenster im Schlafzimmer gekippt, und wir hatten trotzdem "nur" 19° im Schlafzimmer. Alleine wenn zwei Erwachsene im Bett liegen produzieren die ~400 Watt, das sollte in jedem Neubau die Temperatur schon merklich ansteigen lassen nach 6-8 Stunden.
Alleine die Lüftungsanlage zieht die Temperatur doch schon relativ "gerade" im Haus, oder habt ihr keine?
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
9Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
10LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
11Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 546
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
