Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mimaraa
ich plane den Bau eines Hauses mit Kfw-55-Standard mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Kann ich allein durch die Luft-Wärme-Pumpe das "EE" bei der Kfw-55-Förderung erreichen (sprich einen Zuschuss von 26250 Euro statt nur der 18000 Euro), oder ist für EE zusätzlich zwingend bspw. eine Photovoltaikanlage erforderlich?
Vielen Dank für sachdienliche Infos!
Das kommt drauf an - auf vieles wie Fenster, Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung, Fenstergrößen und -ausrichtung, usw. Dann wird es auf das Haus berechnet.
Mimaraa
Diese Dinge sind alle so geplant, dass Kfw-55-Standard erreicht ist.
Meine Frage ist, ob allein die Luft-Wärme-Pumpe den Standard auf Kfw-55-EE erhöhen kann.
Wieso willst Du erhöhen, wenn es berechnet schon erreicht ist?
Du schreibst, dass mit Luftwärmepumpe berechnet ein 55er herauskommt.
Und fragst, ob Du mit Luftwärmepumpe auf 55 erhöhen kannst.
Was denn nun?
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
2Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
3Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
4Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
5Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
6luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
7Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
8Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
11luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
15Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
16KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
17KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
18Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
19Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
20Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
