Lüftungsanlage - Lautstärke abhängig von welchen Faktoren?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Dany250
Erst einmal vielen, vielen Dank für all eure Antworten!! Sind ja auch wirklich sehr fachmännisch geschrieben, aber ich hoff dennoch alles ein bisschen verstanden zu haben.
Zunächst einmal die Frage, wer plant so eine Lüftungsanlage eigentlich? Gibt der Hersteller das alles vor und der Häuslebauer muss nach Vorgabe die Schächte und all den Rest setzen?
Kann ich hier als Kunde und leider auch Laie das ganze überhaupt in irgendeiner Art und Weise beeinflussen?
Was ein paar Mal von euch geschrieben wurde, dass es ein hochwertiges Lüftungsgerät sein sollte und am besten ein Zentrales. Ich schreib euch mal den Text aus dem Angebot, dann könnt ihr mir vielleicht sagen, ob es sich hier um hochwertige Fabrikate handelt oder nicht. Zentral ist es glaube ich, zumindest wurden im Keller zwei Schächte geplant für Zu- und Abluft.
  • Kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung über Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher Viessmann Vitovent 300W oder Vaillant recoVair VAR260/4
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!
Da hier aber nicht so viel Feedback kommt, hoffe ich mal das liegt daran, dass die Probleme wohl er selten auftauchen, was auch wieder ein kleines Bisschen beruhigt :).
hm… ja, man hört sie. Nicht immer.
Die Anlage läuft ja auf verschiedenen Stufen: 1 klein/wenig, 4 hoch/viel Durchlauf. Dazu kommen die Ventile, die man einstellen kann (zumindest ist es bei uns so) Da kann sich schon mal der Luftstrom gequetscht anhören.
Das stellt man ein, je nachdem das Haus benutzt wird. Zb sollte sie aktiver sein, wenn man nachts und beim Kochen viel Luft „verbraucht“.
Eine andere Sache ist das Gerät selbst.
Dany250
Okay, man muss das also manuell machen, war mir auch nicht klar... In dem erwähnten (lauten) Haus waren trotz aktiver Lüftung alle Fenster weit aufgerissen, ich dachte mir mal, ob eventuell deshalb die Anlage Vollgas gegen gearbeitet hat, aber das ist dann wohl ausgeschlossen.
Du schreibst es auch: "das Gerät selbst". Kannst du (oder gern auch andere) meine zur Auswahl stehenden Geräte beurteilen?
Kann vielleicht auch noch jemand was zu meiner Frage sagen?
Vielen Dank schon mal...
Das macht der Heizungsmonteur/Sanitär bzw der davon Ahnung hat.
Das musst Du dann mit dem Sanitärmenschen besprechen. Warum solltest Du es als Laie beeinflussen?
zu Deinen jetzigen Fragen gibt es mit Sicherheit über die Forumssuche „Kontrollierte-Wohnraumlüftung“ mehr Informationen.
AxelH.
AxelH.
Hallo Dany250,
bei uns läuft seit über 3 Jahren eine Vitovent 300W im Dauerbetrieb auf Stufe 3. Durch die Ventile in den einzelnen Zimmern hört man absolut nichts. Nur das Gerät selbst ist im Technikraum zu hören und sehr leise im Garten, wo der Anschluss für die Fortluft ist.
Die Anlage wurde bei uns durch den Hersteller geplant. Wir haben ein Dokument mit 9 Seiten, in denen alle Details aufgelistet sind. So wurde die Anlage dann durch die beauftragte Firma installiert.
Ein weiteres Dokument gibt wichtige Hinweise zu Installation. Hier mal ein Auszug zur Fragestellung:
Hinweise zur Schalldämmung und Verlegung von Leitungen in Bauprojekten.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage - Lautstärke abhängig von welchen Faktoren?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
4Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 305582
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
9Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
10Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
18Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
19Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
20Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
