Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
4,80 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Nein wenn der Punkt auf adaptiv steht passt die Anlage die Nutzung des WT im Verhältnis zur Außentemperatur an.
„ADAPTIV: Die gewünschte Innentemperatur, an welche das Gerät die Wärmerückgewinnungssteuerung anpasst, variiert je nach Außenklima (adaptive Komforttechnologie). Die eingestellte Temperatur kann um 1,5 °C von der Durchschnittseinstellung ausgehend erhöht oder gesenkt werden durch Auswahl des Temperaturprofils WARM oder KÜHL (Werkseinstellung)“
Als Folge davon kann es passieren das trotz Bypass die Luft nachts vorgewärmt wird um die Komforttemperatur zu erreichen.
Bookstar
Was genau hörst du denn? Von der Anlage höre ich auf dem Dachboden mit Betondecke dazwischen gar nichts. An den Zuluft-Ventilen, also in den Schlafzimmern ist Stille, weil Zuluft deaktivert ist. Einzig an den Abluftventilen in den Bädern hört man es, wenn man nah ran geht.
Ja die Abluft ist dann schon sehr laut zu hören. OK Zuluft ist bei dir dann aus, dann wäre das Problem dort nicht und im Schlafzimmer wäre ruhe. Wie stellt man denn ein, dass nur Abluft läuft?
opalau
opalau
Ich hatte es gestern mal regulär mit Zuluft auf Boost. Das ist dann in der Tat deutlich am Ventil in der Decke zu hören und mir etwas laut zum Schlafen.
In der App findest du das unter "Tasks" (Zweiter Reiter) » "Ventilation Mode" (zweiter Eintrag) — da mein iPhone englisch eingestellt ist kann ich leider auch die Zehnder-App nur auf englisch nutzen.
Bookstar
Ich kann nur zuluft anwählen. Nur Abluft ist ausgegraut. Ich denke das hängt mit dem Ofen zusammen, dass das nicht geht. Sicherheitsthema
Snowy36
Kannst du mir sagen wo man adaptiv auswählt ? Finde es nicht … bei mir steht Festwert.
und wieso öffnet sich der Bypass bei mir nicht wenn außen 23 grad und innen 23,7 sind laut Anzeige ? Oder hat das dann mit der besagten Differenz von 1,5 grad zu tun ?
T_im_Norden
Der Bypass braucht glaube ich 3 Grad Unterschied zur Komforttemperatur damit er öffnet.
Erweiterte Einstellung
Temperatur. Profil
Modus einstellen
Nach Festwert
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
13Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
14Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
15Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
16Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
17Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
18Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
19Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
