Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
kati1337
kati1337
Wir haben beides, Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizung und Klimaanlage. Der Klimamensch erklärte uns bei der Einweisung auch, dass es sich dabei im Grunde um eine Wärmepumpe handele, wie die Heizung auch. Aber eben mit 3 Splitgeräten die an Wänden hängen und Luft im Raum austauschen, und nicht über eine Rohrleitung im Boden.
Wir haben uns für Klima und gegen die spezielle Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden. Ich habe von den meisten Quellen gehört, dass es an wirklich heißen Tagen, dann wenn man kühlen möchte, nicht ausreicht die 2-3°C runterzukühlen die via Luft-Wasser-Wärmepumpe/Fußbodenrohren möglich sind. Uns war es wichtig, dass wir besonders an den Tagen jenseits der 35°C eine funktionierende Kühlung haben, und wenn's 37°C hat will ich halt im Haus auch keine 34°C haben.
Hangman
Hangman
Absolute Priorität Nr 1 sollte es sein ein Haus so zu planen, dass es gar nicht erst zu Überhitzung kommt. Ist doch meschugge sehend Auges in dieses Problem zu stolpern um dann eine Klimaanlage zu verbauen.
Wenn eine Wärmepumpe "nur" 2-3° kühlen kann und das nicht ausreicht, liegt aus meiner Sicht ein grober Planungsfehler vor.
T_im_Norden
Du meinst die beliebten großen Fensterfronten , die dann mit Rollläden,Raffstores oder ähnlichem den Großteil der Zeit verdunkelt werden?
Da nehm ich lieber ne Klimaanlage dazu und lass das Licht und die Sicht wie Sie gedacht sind.
nordanney
Einspruch: Wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre noch einmal anschaue, liegt der Planungsfehler darin, in D zu bauen. In Schweden sind die Somme z.B. nicht so heiß ;-)
Irgendwann ist die Hitze in jedem Haus drin - Planung hin oder her. Und dann hast Du die Niete, da nicht nur die Kälte draußen, sondern auch die Wärme drinnen gehalten wird. Dann hilft nur noch eine Klimaanlage.
Schimi1791
Schimi1791
Da auf dem Dachboden im Sommer mitunter Saunatemperaturen herrschen sinkt der COP ins bodenlose un die Anlage verbraucht unnötig mehr Strom als notwendig. Willst du also eine effiziente Anlage, muss diese draußen stehen oder der Wärmetauscher muss auf dem Dachboden ungehindert mit Außenluft durchströmt werden können.
Ja, klingt plausibel.
Da wir ja noch gedenken, unsere Fassade zu überarbeiten, wäre es da ggfs. sinnvoll, Leerrohre einarbeiten zu lassen, um später immerhin die Möglichkeit bedacht zu haben. Die Schlafräume sind ja im OG. Die finale Lösung steht aber noch nicht fest. Wie groß müssten die Leerrohre wohl sein?
Es könnte auch eine Lüftung sein, die auf dem Dachboden installiert wird, um im Sommer zu unterstützen.
Ob ich hierfür einen neuen Thread aufmache?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@kati1337
Die einzig richtige Entscheidung. Bei heutiger(gewollter) Bauweise ohne auf Sonderlocken angewiesen zu sein.
NIcht jeder möchte in einem Bunker wohnen. Der Fokus bei all den Vorschriften (Energieeinsparverordnung und Co.) liegt auf den WIntermonaten um eben die Heizenergie zu sparen und das ach so böse Co2 zu vermeiden. Im Sommer kehrt sich der Effekt jedoch nicht um (wie soll er auch) und so bleiben die Wärmeerträge eben drin.
Nein, da liegen keine Planungsfehler vor. Das ist das was geht, ohne weitere Maßnahmen und nur mit der angepriesenen Fußbodenheizung-Kühlung, völlig egal was der GU/GÜ/Makler/Hersteller da erzählt. Rein aus physiktechnischer Sicht.
DN50 reicht je Innengerät. Man muss aber auch an den Kondensatablauf denken. Also wenn du schon planst muss man ein wenig mehr als nur Leerrohre vorsehen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Ähnliche Themen zu Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
18Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
19Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
20Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
