Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück
4,40 Stern(e) 5 Votes
HartamWind
wir haben Ende letzten Jahres unser Grundstück gekauft und haben nach viel eigenem hin und her einen Entwurf der Architektin unseres möglichen GUs (Zimmerei) bekommen. Diesen haben wir erneut angepasst und würden gerne eure Meinung hören.
Das Grundstück mit 913m² befindet sich zusammen mit 3 weiteren bebauten Grundstücken neben einem Bauernhof (Rechts). Das Grundstück nördlich von uns gehört guten Freunden. Geplant ist hier ein offener Garten ohne Begrenzung. Die Zufahrt soll wenn möglich von der Hauptstraße erfolgen (wenig befahren). Wegerecht für den privaten Weg bekommen wir aber, hier liegen auch die Versorgungsleitungen.
Größe des Grundstücks: 913m² (inkl. Wall zur Straße, Knick planrechts)
Hang: kein Hang
Grundflächenzahl: - (§ 34 Abs. 1 Baugesetzbuch )
Geschossflächenzahl: - (§ 34 Abs. 1 Baugesetzbuch )
Baufenster, Baulinie und -grenze: - (§ 34 Abs. 1 Baugesetzbuch ) Wir würden gerne min. 5 m Abstand zum nördlichen Grundstück halten
Randbebauung: Carport
Anzahl Stellplatz: 1 Carportstellplatz, 1 Extrastellplatz
Geschossigkeit: 1 Vollgeschoss
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: -
Ausrichtung: Süd-West
Maximale Höhen/Begrenzungen: 9m
weitere Vorgaben: Ähnlich zu den Nachbarhäusern
Einfaches Einfamilienhaus (Holzrahmenbauweise) mit Satteldach und kleinerem eingeschössigem Anbau (begrüntes Flachdach)
Kein Keller, 1,5 Geschosse
Familie mit 2 Kindern (Alter 0 und 5)
Gästezimmer/Büro ist gewünscht
eher offene, moderne Architektur
offene Küche mit Kochinsel (die Insel darf auch eine Halbinsel sein)
Anzahl Essplätze mind. 6
Kamin/Ofen
Musik/Stereowand: eher nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Carport mit Schuppen
Nutzgarten evtl.
Von wem stammt die Planung: Architektin eines Bauunternehmens + eigene Ideen
Was gefällt besonders? Warum? Offener Wohnbereich; Eingangsbereich draußen (geschüzt); OG: kleiner Flur und symmetrische Aufteilung für flexible Raumgestaltung)
Was gefällt nicht? Warum? Eingangsbereich ggf. zu eng; Hauswirtschaftsraum zu klein? Terrasse und die dazugehörigen Zugänge (Wo passen Türen hin?)
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 330.000€ (Schlüsselfertig)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: Die Außenmaße sollten nicht größer werden
favorisierte Heiztechnik: Angeboten ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Wir planen ggf. Erdwärme (via Ringgrabenkollektor oder Bohrung)
-könnt Ihr verzichten: evtl. von 8,50m auf 8m Breite, Podesttreppe, Kochinsel
-könnt Ihr nicht verzichten: Küche nach Osten, Wohnbereich nach Westen
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Küche Richtung Osten (Sonnenaufgang; Blick auf den Bauernhof durch längliches schmales Fenster); unten größere Grundfläche als oben, damit trotz hohem Kniestock (1,60m) die Eingeschossigkeit gewahrt wird; Eher geschlosse Seite richtung Nordosten (zum Grundstück unserer Freunde; diese haben dort ihre offene Seite)
Gut: Offener Wohn-Ess-Bereich; relativ flexible Raumaufteilung (unten ggf. erstmal Spielezimmer und oben Büro, etc.); Schöne Gestaltungsmöglichkeiten für den Eingangsbereich (draußen)
Schlecht: Terrassentüren (Lange Wege zur Küche); evtl. unten zu Eng; unsicher bei der Kaminlage
- Gibt es gernerelle Anmerkungen zur Aufteilung und zur Lage auf dem Grundstück? Gibt es gravierende Fehler? Bei Fenstern und Türen sind wir noch völlig offen. Wie sollten diese gesetzt werden?
Grundstücks-Lageplan: private Zufahrt, geplante Zufahrt; blaue Gebäude, grüne Bäume.
2D-Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern und Bad, Flur
Grundriss: Erdgeschoss mit Wohnen/Essen/Küche, Gästezimmer, Flur, SPK, WC, HWR.
DaSch17
DaSch17
Ganz schön schwach für einen Architektenentwurf.
EG:
Sehr viel verschenkte Fläche im Flurbereich, insbesondere vor der Podesttreppe. Es soll offen wirken, wird aber in der Realität sehr ungemütlich.
Hauswirtschaftsraum zu klein.
Lage der Speis eine Katastrophe. So kann man sie sich auch ganz sparen.
Möblierung des Allraums mega schwer bis unmöglich, da einfach ein langer Schlauch.
Ne Kochinsel kannst Du bei dem Allraum komplett haken.
Kamin macht an der Stelle m. E. gar keinen Sinn.
OG:
0815–Aufteilung ohne Pfiff. Da hätte ich von einer Architektin mehr erwartet.
Schlafzimmer der Eltern viel zu klein. Da wird gerade mal eben ein Ehebett reinpassen. Ein Schrank für zwei findet nur noch ganz schwer Platz. Besser beurteilen könnte man das aber mit einer genauen Bemassung des Grundrisses.
Btw.: Staufläche ist nicht so euer Ding, oder?
Insgesamt sieht es so aus als wollte man viele Wünsche (Offen, modern, Kamin als Raumteiler) mit wenig Budget realisieren. Dadurch wirken die eigentlich großzügigen 150qm sehr beengt und ungemütlich.
Die 330‘ könnten hinkommen, wenn ein einfaches Einfamilienhaus (wie geschrieben) gewünscht wird. Die Sonderwünsche (Sole-Wasser-Wärmepumpe 40‘; Kamin 12‘; Erker 10‘) sagen da aber was anderes... Dafür würde ich lieber mehr Wohnfläche nehmen.
Ich finde den gar nicht mal so schlecht... bedeutet: bis auf Kleinigkeiten sehr gelungen.
Wie sind denn die Maße?
Die Türgrössen inkl der Eingangstür wirken willkürlich, aber es wirkt von den Raumgrößen stimmig.
Planrechts Garderobenschrank, Türen zur Speis und WC auf 86, dafür zum Büro auf 90...
einzig der Esstisch wirkt gepresst in Richtung WZ.
Den würde ich anders herum stellen und etwas mehr in Richtung Treppe. Dann ist auch der Zugang zur Terrasse einfach zu erreichen. Die Hochschränke in der Küche würde ich an die Südseite legen und diese Wand zum Flur etwas einkürzen, bis auf die Mittelwand Speis/WC.
Ich würde also gesamt die gedachte virtuelle Flurfläche entlang der Treppe zum Büro mehr einbeziehen.
Oben müsste die Trennwand von K2 zu Schlafzimmer nach planunten versetzt werden, damit ein normaler 3-Meter-Familienschrank reinpasst.
im Bad Wanne und Dusche tauschen, Toi an die Innenwand (Treppe).
Abstellfläche ist zu wenig: feste 2/4 gewendelte Treppe in den Dachstuhl mitplanen, ansonsten wird es eng.
Der Entwurf ist recht schlicht im OG, muss aber nichts schlechtes bedeuten. Für die Kostenschätzung ist es ok... mit dem besagten Öffnen des Allraums kann er überraschend großzügig wirken.
Habt ihr das Rensch-Haus Orlando genommen und verkleinert?
Wo ist die 2 m Linie? Der Grundriss sind 2VG
EG der Allraum funktioniert nicht. Tisch muß gedreht werden, Kamin grillt jeden.
Schlafzimmer Schrank fehlt
Bad ist passend bei 2VG
HartamWind
Danke erstmal für eure Kommentare!
Wir schieben hier nochmal ein bisschen. Der Kniestock ist derzeit bei ca. 1,60m und kommt daher hin mit nur einem Vollgeschoss (Regel: 2/3 der Grundfläche darf über 2,30m sein).
Das ist eine gute Lösung finde ich. Werde ich mal ausprobieren.
Kannst du mir sagen warum? Bzw. was geändert werden müsste? Die Küche ist bisher noch völlig offen.
Insgesamt wollten wir immer eher kleiner bauen. Bzgl. Stauraum ist Hauswirtschaftsraum, Speisekammer, Platz unter der Treppe und Dachboden gedacht. Sicher nicht übermäßig viel.
Der Kamin macht mir auch Sorgen. Ist im Neubau ja ohnehin ein schwieriges Thema. Trotzdem hätten wir gerne einen. Hier fehlt mir aber auch die Idee für einen anderen Platz.
Rensch-Haus Orlando
Kannte ich tatsächlich nicht. Sieht aber sehr danach aus.
Hat noch jemand Ideen für die Terrassentüren und Fensteraufteilung im Wohn-Ess-Küchenbereich?
Zeichne einmal alles im Maßstab ein. Möbel, Haustechnik, Wäsche etc. berücksichtige dabei Bewegungsräume. In deinem Haustechnikraum bekommst du max eine Werkzeugkiste rein.
Zu deinem Allraum
Küchenzeile 60 cm
Abstand 120 cm
Halbinsel 100 cm
Essplatz um 90 Grad gedreht 300 cm
Rest Wohnen
Ich würde Wohnen und Kochen tauschen und auf das Büro verzichten.
Dusche steht unter der Schräge. Der Duschkopf hängt für jeden Erwachsenen zu niedrig
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller - Seite 1058
3Wartezeit für Grundrisse und Angebote - Seite 634
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
7Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
8Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
9Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
10Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
11Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
12Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
13Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
14Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
16Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche - Seite 218
18Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
19Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
20Wie das Haus auf das Grundstück stellen - Tipps erbeten :-) - Seite 213
