Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
dhd82
Stell doch mal kurz dein Dach vor (Dachform, Verfügbare Dachfläche, Ausrichtung und ggf. Hindernisse wie z.B. Erker/Gauben/Schornstein).
Bei einer klassischen Photovoltaikanlage benötigst du einen Wechselrichter, der den von der Photovoltaikanlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Je nach Größe der Anlage muss der Wechselrichter entsprechend dimensioniert sein.
Mit zunehmender Leistung des Wechselrichters steigt auch dessen Größe.
Yaso2.0
Yaso2.0
wir haben eine Dachneigung von 22 Grad, Keine Erker oder Gauben, nur Schornstein vom Gaskamin auf der Südseite. wie viel Dachfläche das jetzt Ist, weiß ich nicht.
Süd-West Ausrichtung.
Süd-Ansicht: zweistöckiges Haus mit Satteldach, Terrasse, Gartenmöbeln und Büschen.
West-Ansicht eines zweistöckigen Hauses mit Terrasse, Tischgruppe und Gartenpflanzen.
Tolentino
Tolentino
Sorry über wsa für Leerrohre redet ihr eigentlich. Müssen die allen vom Dach bis zum Anschlussraum? Ich dachte, die ganzen Stränge werden unterm Dach zusammengeführt und dann kommt ein Kabel runter zum Wechselrichter. Und dann reicht ein dickes Leerrohr oder man lässt sich direkt das Kabel legen. Geht das nicht so?
dhd82
Positiv ist die Dachneigung, da wird es sich wahrscheinlich auch lohnen, die Nordseite zu belegen. Das muss man durchrechnen.
Etwas schade ist, dass Du auf der Südseite Hindernisse hast.
Falls das Haus noch nicht gebaut sein sollte, würde ich nachfragen, ob man den Schornstein auf die Nordseite verlegen kann.
Da wahrscheinlich alle Dachseiten belegt werden können, kommen bei Dir unterschiedliche Verschaltungsvarianten in Frage:
a) ganz klassisch
2 kleine Wechelrichter mit je zwei MPP Trackern und pro Dachseite ein String
b) Solaredge
1 Wechselrichter mit MPP Tracking auf Modulebene durch Optimierer.
c) Solarmodule mit Mikrowechselrichtern (z.B. Sunpower Maxeon 5. Ob das schon verfügbar ist, weiß ich nicht)
Ich würde zwei M60 Leerrohre vom Spitzboden in den Hauswirtschaftsraum legen lassen, das ist zwar sehr üppig dimensioniert, verzeiht dann aber auch den einen oder anderen Bogen und Du kannst nachträglich noch Kabel verlegen.
Bei uns wurden 9 Kabel durch ein M40 Leerrohr gelegt. Da wir einen Bogen im Rohr hatten, musste der Bodenbelag im Spitzboden an der Bogenstelle aufgesägt und die Kabel von dort aus eingelegt werden. Das war sehr ärgerlich.
Yaso2.0
Yaso2.0
Aber die Nordseite hat doch kaum Sonneneinstrahlung, wie könnte es sich denn dann trotzdem lohnen? Sorry für die doofe Fragerei, aber ich hatte mich tatsächlich mit diesem Thema überhaupt gar nicht vorher beschäftigt.
Der Schornstein kann nicht mehr verlegt werden, da es sich um einen "Schacht" für einen Gas Kamin handelt und der ist dort, wo der Kamin stehen wird. Im Norden würde der Schornstein mittig im Flur im OG verlaufen.
Evtl. könnte ich das Dachausstiegsfenster in den Osten verlegen lassen, so dass nur der Schornstein da bleibt. Wäre die Frage, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob es da ist oder nicht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
2Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
5Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 2107
7Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
9Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
10Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 313
11Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 11169
12Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 318
13Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? - Seite 323
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
16Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
17Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
18Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
19Brandgefahr Photovoltaik-Akku: Welche Möglichkeiten der Aufstellung? - Seite 231
20Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
