Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
4,30 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
Vorhangfassade (Renovierung) Giebel mit 6cm Holzfaserdämmplatte + Lärche als Boden/Deckelschalung:
Kosten ca. 4K im Jahr 2008 (durch Handwerker aus der Verwandtschaft)
Nachher:
Holzverkleidetes Haus mit schrägem Giebel, Steinunterbau und grauem Dach vor Wolkenhimmel.
So sah es vorher aus:
Zwei Bauarbeiter stehen auf einem Gerüst vor dem roten Backsteinhaus-Dach; Fenster sichtbar.
Etwas später (ca. 1.5 Jahre) dann die Fassade zur anderen Seite mit gut 100m²:
Unterkonstruktion Holzbalken, 10cm Steinwolle, Untespannbahn, Lärche als Stülpschalung. Fast alles selber gemacht mit etwas Hilfe aus der Verwandschaft und Freunden (wg. Höhenangst :-( )
Kosten: Ca. 4-5K für Material (überall zusammengekauft / getauscht aufgrund Geldmangels)
Ergebnis:
Holzhaus mit Solarpanelen auf dem Dach; Straßenszene mit Laterne und geparktem Auto
Vorher eher gruselig:
Backsteinhaus mit rotziegeligem Satteldach, kleinem Baum im Vorplatz, weiße Türen und Fenster
Sieht nun natürlich etwas anders aus (vergraut), ich bin aber immer noch sehr zufrieden.
Ich habe aber alles recht offen (mehr als nur diffusionsoffen) gestaltet da ich Angst hatte die alten Materialien mit zu grossen Änderungen zu gefährden und dabei auf bessere Dämmung verzichtet.
Haus mit steilem Holz-Giebel, dunklem Ziegeldach und Steinfundament vor bewölktem Himmel.
alterego134
Besten Dank! Darf ich frech sein: hast du vielleicht noch ein Foto von der mittlerweile angegrauten Fassade vorne?
Da fällt mir glatt noch ein Vorteil von VHF ein: der Grad an Eigenleistung ist höher als bei WDVS.
knalltüte
wenn ich es nicht vergesse, gerne. Sonst nochmals nachfragen...
Ja richtig, der Grad an Eigenleistung kann ja auch 100% betragen wie man sieht.
rick2018
rick2018
Wir haben eine VHF mit Alucubondplatten an der gesamten Außenhülle (Auch die Decken auf der &errasse und Balkon).
Auf einer kleine Fläche geht das vielleicht noch mit Eigenleistung. Bei größeren Flächen nur noch mit professionellen Lasern für den Außenbereich. Bei Alucubond muss die Konstruktion auch stabiler sein auf Grund des Gewichtes.
Bei unseren Platten benötigt man 2-3 Mann zum tragen...
Die Grundplatten wurden gleich so bestellt. Zuschnitte und Bohrungen wurden per CNC erledigt. Vor Ort wurden nur spezielle Details angepasst.
Alucubond ist nochmals teurer. Ab 600m2 kannst du dir dein eigenes Design herstellen lassen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
1VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
2Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
3Haus mit 100 % Eigenleistung - Seite 441
4Baufinanzierung Dsl bzw. Ing-Diba Erfahrungen bei Eigenleistung - Seite 541
5Unsere Finanzierung mit "Eigenleistung" 12
6Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder? - Seite 1079
7Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
8Falsche Materiallieferung für Eigenleistung 15
9Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
10Eigenleistung - wie aufstellen für den Finanzierer? - Seite 212
11Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
13Loxone in Eigenleistung 19
14"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
15Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
16Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung 14
17Finanzierungsvorhaben als Single mit viel Eigenleistung 22
18Mögliche Einsparung bei Eigenleistung Rohbau - Seite 237
19Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
20Eigenleistung bei Finanzierung Einfamilienhaus 11
