Tesla Solar Roof, eine gute Alternative?
4,80 Stern(e) 11 Votes
dhd82
Das In-Dach-System war mir bisher noch unbekannt, sieht aber auch nett aus! Muss man mal durchrechnen, aber ich denke nicht, dass so viel bringt. Ob die Zellen jetzt im Dach oder 5 cm davor hängen, macht optisch so gut wie keinen Unterschied, finde ich.
Bitte nicht so verstehen, dass ich eine Indach-Anlage empfehlen würde, dem ist nicht so. Die Ausführung einer solchen Anlage muss mit größter Sorgfalt erfolgen, da es sonst Probleme mit der Dichtheit des Daches geben kann.
Zudem ist die Belüftung gegenüber einer Aufdachmontage schlechter, die Module arbeiten dadurch weniger effizient und du erntest weniger Strom.
Wenn ich nochmal neu bauen würde, dann direkt mit großer Photovoltaik-Anlage (Maximalbelegung) als Aufdachvariante mit günstigen Betondachsteinen. Das gegenüber Tonziegeln eingesparte Geld würde ich dann in hochwertige solarmodule in Full Black Optik investieren, idealerweise mit einem schicken Einlegesystem (z.B. Sen Sol 50).
hampshire
Der Hinweis auf Kühlung durch Hinterlüftung ist richtig, Photovoltaik Module verlieren bei zunehmender Temperatur an Leistungsfähigkeit. Bei 15cm Abstand beträgt der Effekt 3-4 Grad, bei 5 cm Abstand ca 2 Grad - vorausgesetzt es weht ein leichter Wind. Die Effizienz der kristallinen Modulen sinkt mit jedem Grad Celsius um bis zu 0,5%. Eine 15cm Hinterlüftung bringt demnach in den warmen Monaten einen höheren Ertrag von ca. 1,5-2% gegenüber einer nicht hinterlüfteten Anlage. Wie heißt es noch - wer schön sein will muss leiden.
Besonders effizient ist System, in dem hinter den Photovoltaik Modulen eine Wasserführung ist. Diese würde das System kühlen und gleichzeitig Energie für den Warmwasserspeicher liefern. Derzeit ist das Interesse an diesen Systemen aufgrund der komplexeren Installation noch gering. Versuchsmodelle laufen.
Pinkiponk
Und mal Butter bei den Fischen, wen interessiert wie das Dach aussieht? Die Platten nimmt man doch gar nicht wahr.
Mich. :) Ich habe ja extra mal einen Thread gestartet, weil ich wissen wollte, in welchen Farben man diese Platten erhält. Auf einem roten Dach sind sie unglaublich häßlich, auch wenn ich mit ihnen leben muss. Wahrnehmen werde ich sie sicher sehr oft und muss mich dann halt bemühen, über sie hinweg zu sehen.
Bookstar
Haben auch ein rotes Dach und planen Photovoltaik. Mich stört es null. Liegt aber vielleicht auch an der flachen Neigung, man wird die nur von ganz weit Weg sehen können, sonst gar nicht :) (stimmt nicht aus dem Flugzeug natürlich auch!)
guckuck2
Gibts denn Solardachziegel, die rote Zellen haben?
Ansonsten bleibt ja immer ein deutlicher Kontrast.
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Tesla, Inc. gibt es 2 Themen mit insgesamt 62 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tesla Solar Roof, eine gute Alternative?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
7Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
8Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
