Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
dazu muss man halt wissen ob das "Problem" bei einem selbst zu suchen ist oder eher beim Gegenüber.
In dem Moment wo du sagt "ok, wir können uns das Problem mit meiner Wärmepumpe mal anschauen" hast du bei 99% der Mitmenschen deine Schuld eingestanden
Schallereignisse (eigentlicher Ton und Obertöne) breiten sich aus und sind somit nie absolut, sondern werden an unterschiedlichen Positionen auch unterschiedlich wahrgenommen (was ich nur auf reale Effekte beziehe, nicht auf Einbildungen zukünftiger Exen der Nachbarn). Das Ereignis kann also sowohl an der Quelle als auch an der "Mündung" als auch auf dem Weg dazwischen zum Problem werden.
Mir scheint grundsätzlich - also unabhängig von der Geistesgröße des Gegenübers - sinnvoll, Probleme erst einmal wahrzunehmen und ihre Abstellung zu einem gemeinsamen Unternehmen zu machen. Ein friedliches Miteinander hat drei Bestandteile: 1. Du, 2. Ich und 3. das "und" dazwischen. Doofe Mitmenschen gibt es, wohl nirgendwo als vom Aussterben bedrohte Randgruppe, aber das sollte keine Maximen beeinflussen.
hampshire
Bestens beschrieben.
Dem Nachbarn erstmal etwas zu unterstellen ist "Trumpismus" im Anfangsstadium. Dass es erst jetzt auffällt kann nicht nur an der Veränderung der Technik (Verschleiß, Defekt), sondern auch an der Veränderung der Nutzung des Hauses liegen (Homeoffice im Raum einerichtet, der zuvor wenig genutzt wurde.
Malz1902
Also ich kann sagen der Nachbar hat se nicht mehr alle. Wie andere schon geschrieben hab ich den Nachbarn gesagt ich habe die Wärmepumpe mal ausgemacht und er meinte ja hat auch nicht gebrummt, obwohl die Wärmepumpe weiterhin an war. Der ist auch erst seit dem letzten Sommer am meckern, seit der das Gerät gesehen hat.
Da wir hinterm Haus eh nun ne Hecke pflanzen, damit die Nachbarn nicht mehr aufs Grundstück gaffen können sollte dann auch ruhe sein. Ist übrigens der einzige Nachbar von dem Mehrfamilienhaus der das hört, alle anderen hören nichtmal ansatzweise was
netuser
Ist schon mal eine wichtige Erkenntnis und kommt eben nicht selten vor. Gibt viele ähnliche Beispiele auch aus anderen Fachbereichen ...
Wirf ihm schon mal ein Prospekt einer psychosomatischen Klinik in den Briefkasten :)
HilfeHilfe
sehr sehr cool ! you made my day !!
ist wie der ex alten von meinem nachbarn ! kaum war sie entsorgt schon war die Pumpe kein Thema mehr^^
hast du es mal aufgelöst oder ihm gesagt das sie an war^^
Das würde ich dem Nachbar nicht direkt sagen ... sondern ihm noch ein oder zweimal melden, dass du mal wieder die Pumpe abgestellt hättest. Wenn er dann jedes Mal nickt und sagt .. ja, hätte er gemerkt, würde ich nach dem dritten Mal oder so ne Stunde nachdem er abgenickt hat, zu ihm gehen und sagen ... deine Partnerin hätte dir gerade gesagt, dass sie die Pumpe an dem Tag auch wieder angemacht hat, weil sie nicht wußte, dass du gerade einen Test machst ;) ;).
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26902 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
