HAR/Technik ausreichend dimensioniert ?
5,00 Stern(e) 7 Votes
KonstantinW
bezüglich HAR wollte ich mal nach eurer Einschätzung fragen ob das ausreichend dimensioniert ist ?
geplant ist eine Gasheizung, Photovoltaik-Anlage und evtl. später noch Solar.
Smart Home eig sogst wie gar nicht, und wenn doch dann nur für EG.
Die gelben Wände sollen den Platz bzw. Die Ecke die dafür vorgesehen ist darstellen.
In Rot sind die jeweiligen anmaße der Innenwände.
nordanney
Könnte eng werden. Was kommt denn genau hin?
Gasheizung, Warmwasserspeicher oder Therme als Durchlauferhitzer, Sicherungsschrank in welcher Größe, Wechselrichter in welcher Größe, Anschlüsse Wasser, Anschluss Gas usw.
KonstantinW
Gasheizung. Warmwasserpeicher (Größe noch nicht bekannt)
Sicherungskasten Größe auch nicht bekannt. Evtl. könnte man den sicherungskasten dahinter in die Garage platzieren.
Mehrsparten hauseinführung in 4er Ausführung für Gas Wasser Elektro.
fußbodenheizung anschluss. Verteilung dazu dann aber mittig in jedem Geschoss
die 1meter Wand im Raum könnte man ggf. auch noch länger machen. Und wie schon erwähnt wäre die eine Seite der Garage evtl. auch dazu frei falls benötigt.
T_im_Norden
Zuführung unter der Garage.
Das mögen die meisten Versorger nicht, entweder werden dann zusätzliche Maßnahmen notwendig oder es wird gar nicht zugelassen.
Klär das unbedingt vorher ab.
MSP achte auf die Positionen der Medien, Wasser und Gas sollten möglichst weit auseinander sein damit die Zähler nicht in Konflikt geraten.
Fußbodenheizung schau wie groß der HKV wird bzw wieviel Kreise dran hängen.
Platzier die Heizung so das kurze Wege ohne Winkel möglich sind.
Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ?
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HAR/Technik ausreichend dimensioniert ?
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
5Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
6Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
7Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
10Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
11Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
12Strom vom Haus in die Garage legen - Seite 211
13Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
14Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 525
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
16Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
17Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
18Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
19Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
