Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Das ist gerade mein kleinstes Problem. :p
Was mich die Fehlersuche an Zeit gekostet hat und Geld, da die Wärmepumpe einfach unnütz zu lange gelaufen ist. Das muss man sich mal reinziehen. Rücklauf Soll 23,7 + 2K ist meine Abschaltgrenze. Das kaputte Teil zeigt 23,9 Grad an obwohl es schon 28,7Grad sind.
Echt irre.
Deswegen hat auch die Heizkurve mit 25/21/0 funktioniert. Wenn der Fühler wieder repariert ist wird es eher 26/21/0 oder sogar 27/21/0
Alessandro
Warum? Bei uns sind die Fühler auch direkt an den Leitungen befestigt.
weil man immer im Medium (Wasser) messen sollte. Ansonsten hat man durch das Cu-Rohr der Leitung, die Cu- Hülse wo der Fühler drin steckt, die VA-Hülse vom Fühler selbst und Luft sehr viel Wärmeübertragungsverluste.
Siehst ja selbst was passiert, wenn der Fühler nicht richtig in der Hülse drin steckt.
Das Messelement sitzt ganz vorne an der Spitze des Fühlers. Die Auflagefläche des Messelements ist daher sehr sehr gering. Außerdem misst man zusätzlich auch die Raumlufttemperatur mit...
@zaba: du solltest unbedingt Wärmeleitpaste in die Cu-Hülse, wo der Fühler reingesteckt wird, reinspritzen!
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
