Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten?
4,80 Stern(e) 8 Votes
annab377
Wenn sich das Band von der Laibung löst ist es aber nicht fest genug, bzw. ist der Spalt für die Bandstärke zu groß gewesen.
Ist es nur in kleineren Teilbereichen der Fall sehe ich das auch nicht als kritisch an.
Ja das ist teilweise der Fall. Hhmm, die Frage ist, ob man das beanstanden kann? Wenn ja, was vom Restbetrag der Gesamtsumme aushandeln? Weil ändern kann man das ja nicht mehr - außer man baut wirklich das Fenster komplett aus um das Dichtband zu wechseln. Was aber wohl aufgrund der Verhältnismäßigkeit ausscheidet.
@Hausbau0815 hast du tatsächlich dann mehrere Tausend EUR nur für die mehreren Abdichtungsvorgänge gezahlt?
Das ist ja jetzt die Frage bei meinen Fenstern. Ich habe noch nicht 100 % der Summe bezahlt. Kann ich da sagen "Falsches Dichtband, weil es eben nicht überall fest / hart ist und sich an manchen Stellen sehr leicht von der Laibung löst. Ich will einen Teil der Summe einbehalten"?
Ich mein, die Luftdichtigkeit regelt dann eh der Außenputz. Also sollte ein kleiner Spalt jetzt nicht so tragisch sein. Und wenn ich da über den Spalt dann pro Jahr ein paar Cent mehr Heizkosten haben sollte, deswegen handel ich ja einen Betrag aus, den ich nicht zahlen will. Klingt das nach nem Plan?
Jann St
bei technischen Mangeln gibt es keine Verhältnismäßigkeit aber er kann seinen Mangel technisch gleichwertig ausbessern. Ich finde, er könnte zumindest von innen ein Dichtband (nicht das was in die Fuge kommt sondern das klassische was auf die Wand und auf das Fenster geklebt wird) nachbessern. Dann ist es Luftdicht.
wenn der Putz dort nun reißt hast du wieder ein Problem. Außerdem ist bei Luftzug weniger das Geld durch Heizkosten als vielmehr das Wohlempfinden entscheidend.
Ich würde also definitiv eine Mangelanzeige aufsetzen und auch Geld einbehalten. Ich kenne eure vertragliche Situation nicht, aber i.d.R sind 10% als „Vertragserfüllungsbürgschaft“ vertretbar.
wenn ihr genauere Hilfe braucht müssten wir uns sonst noch austauschen.
lg Jann
Hausbau0815
Hausbau0815
Kannst du auf jeden Fall beanstanden. Ich würde mich damit nicht zufrieden geben. Eine Abdichtung sollte auch eine Abdichtung sein und kein Versuch dieser.
Hier mal meine Mängelanzeige:
Hiermit zeige ich Mängel bei Einbau und Abdichtung der Fenster an.
Begründung:
Der Einbau der Fenster hat nach aktuell geltender Energieeinsparverordnung zu erfolgen.
Die Aufbringung der Abdichtung am Fenster hat im nicht eingebauten Zustand zu erfolgen.
Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk muss als Wärme- und Schallschutz eine vollständige Dämmung, d.h. ohne Lücken erfolgen.
„Vorschriftsgemäß muss der Zwischenraum, der sich zwischen den Dichtungsebenen ergibt, zudem komplett mit einem wärmedämmenden Werkstoff (Dämmstoff) aufgefüllt werden.“
Der Einbau hat durch eine Fachfirma zu erfolgen, die den Bauherren eine Unternehmererklärung ausstellt, in der ein fachgerechter Einbau und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung bestätigt wird.
Fristsetzung zur Mängelbeseitigung: bis spätestens xx.xx.xxxx
Hausbau0815
Hausbau0815
Nein ich habe das natürlich nicht bezahlt, sondern der GU. Solange du keine Abnahme der Fenster und deren Abdichtung vornimmst, muss er für die Mängelfreiheit sorgen. Es geht hier nicht um ein paar Cent Heizkosten, sondern um Kondenswasser- und Schimmelbildung im Innenbereich und das sind echte Probleme. Du hast das Recht das 2-fache der geschätzten Mängelbehebungskosten einzubehalten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten?
1Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
2T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? - Seite 214
3Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
4KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 542
5Bodenliegende Fenster abdichten - Seite 434
6Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
7Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 5162
8Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
9Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz - Seite 212
10Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
12Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
19Fenstereinbau korrekt oder Dichtband fehlerhaft ? - Seite 211
20Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
