Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte auf 380qm Handtuch
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
zeehdeeh
wir können in knapp 4 Wochen ein klassisches Handtuchgrundstück zur Bebauung mit einer Doppelhaushälfte kaufen. Der Baunachbar kommt aus dem Bekanntenkreis, wir halten es für sinnvoll, wenn beide Haushälften vom selben GÜ geplant und gebaut werden. Für das Grundstück gibt es keinen Bebauungsplan, aber eine Dorfbildsatzung, die relativ viel Spielraum lässt.
Die Nachbarhälfte wird traufseitig zur Straße stehen, wir überlegen unsere Haushälfte giebelseitig zur Straße auszurichten und den Nachbarfirst fortzuführen. (Ich hoffe im Schnittbild wird klar was gemeint ist.) Wir gewinnen dadurch in zwei Zimmern mehr Raumhöhe und es sieht nicht mehr so nach klassischer Doppelhaushälfte aus.
Beim Nachbar ist der Keller fix gesetzt, nach den bisherigen Gesprächen wurde uns geraten ebenfalls mit Keller zu bauen, da sich die Ersparnis aufgrund der Mehrkosten für die Gründung und das zwangsläufig etwas größere Haus in Grenzen halten würden. Kann das jemand bewerten?
Aufgrund der Dachform, hätten wir auf dem Dachboden auch ohne Keller vermutlich genug Stauraum.
Größe des Grundstücks: 380m² (ca. 13,5m x 28m)
Hang: nein
Randbebauung: Doppelhaushälfte, ansonsten Grenzabstand nach Landesbauordnung BaWü
Dachform: symmetrisches Satteldach, (min. 48°)
Stilrichtung: klassisch, stehendes Fensterformat
1,5 Geschosse, Kniestock 1,20, Keller (zumindest relativ sicher)
Anzahl der Personen, Alter: 4 (38, 36, 6, 2)
Raumbedarf:
EG: Wohn-, Essbereich, Kochen, Gästebad mit Dusche,
OG: 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad
Büro: kombiniertes Arbeits-/Gästezimmer im Keller, vorauss. 1-2 Tage Homeoffice/Woche
Schlafgäste pro Jahr: 2 Personen ca. 5x/Jahr
offene oder geschlossene Architektur: offen, soweit möglich
konservativ oder moderne Bauweise: außen konservativ, innen gerne modern
offene Küche, Kochinsel: offen
Anzahl Essplätze: mindestens 4, besser 6 (mit Option auf 8)
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Carport
Nutzgarten, Treibhaus: ggf. kleiner Nutzgarten, aber keine hohe Prio
Von wem stammt die Planung:
Planer eines Bauunternehmens nach der zweiten Abstimmung
Was gefällt besonders? Warum?:
- Aufteilung Wohn-, Essbereich
- vergleichbare Größe Kinderzimmer
- relativ wenig „Verkehrsfläche“
Was gefällt nicht? Warum?:
- Wir sind unsicher, ob Garderobe, Küche und Bad platzmäßig ausreichen.
- relativ viel ungenutzter Raum im Dachboden
- Schlafzimmer hat nur 1 Fenster
- Bad: Aufteilung und kleines Fenster
Preisschätzung lt Architekt/Planer: ~450.000.- (über Kubatur geschätzt, inkl. Erdarbeiten & Aushub)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: ~450.000.-
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
- könnt Ihr verzichten: evtl. die Speisekammer
- könnt Ihr nicht verzichten: zweites WC, Gäste-/Arbeitszimmer
Anpassungen der ersten beiden Entwürfe des Planers nach unseren Wünschen (Dusche in Gäste-WC, ursprünglich geplanten Geräteschuppen hinter Carport entfernt um Platz für Fenster im EG zu schaffen, Bad und Schlafzimmer getauscht)
Kann Küche, Bad und Garderobe mehr Raum gegeben werden, ohne das Haus bedeutend größer (teurer) zu machen?
Vielen Dank für eure Anregungen und Meinungen, gerne auch kritische.
Luftbild einer Wohnsiedlung mit gelben Grundstücksgrenzen und roter Markierung eines Grundstücks.
Untergeschoss Grundriss mit Technikraum, Flur, Keller und zwei Zimmern
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohn-/Essbereich, Diele, Terrasse, Carport, Stellplatz
Dachgeschoss-Grundriss mit Eltern- und zwei Kinderzimmern, Bad, Flur und Treppe
Querschnitt eines mehrstöckigen Hauses mit Dach, Fenstern, Türen und Maßlinien.
Leider ist diese Klugheit selten geworden.
Bei gemeinsamer Planung und Koordination (der Mitkellerer sollte möglichst nicht nach dem Ohnekellerer bauen) ist das Problem deutlich entschärft. Ob einen Keller "wegzulassen" Geld spart, darüber redet das Grundstück ein Wörtchen mit. Und schließlich müßten die Räume ja sonst irgendwo anders hin, sofern sie eine bedarfsindizierte Verwendung haben.
Die Nachbarhälfte wird traufseitig zur Straße stehen, wir überlegen unsere Haushälfte giebelseitig zur Straße auszurichten und den Nachbarfirst fortzuführen. [...] und es sieht nicht mehr so nach klassischer Doppelhaushälfte aus.
Hierzu empfehle ich das Beispiel von @MadameP - mit weiteren siehe https://www.hausbau-forum.de/threads/grundstuecksnutzung-fuer-doppelhaus-bzw-doppelhaushaelften.34427/page-2#post-392478
Wie soll denn die Speis von einem Meter Breite und ü3 Meter Länge begangen und genutzt werden? Stell da mal einen Gefrierschrank rein und simuliere das Tragen eines vollen Backbleches... mir fehlt da der Notausgang ;)
Mit sowas kann man ja gut leben.
ich würde im EG mal versuchen, die Speis wegzulassen, die planmittige Wand um ca. 80 cm nach planunten zu versetzen, dann neben der Dusche eine Garderobenkammer und ggü der Treppe einen Einbauschrank über die Treppenbreite zu machen.
Ich persönlich würde dann ggü der Eingangstür die Doppeltür setzen und dann.., WZ und Küche tauschen. Eventuell ergibt sich dann noch ein Plätzchen für den Gefrierschrank ;)
Warum Tausch? Weil in der Konsequenz mit dem Eingang zum Allraum eher der aktive Küchenraum als Durchgangsraum dienen sollte und hinten das WZ mit Sofa.
Z
zeehdeeh
Vielen Dank für die Hinweise und entschuldigt bitte die Funkstille, ich hatte leider die letzten zwei Tage den Kopf nicht frei....
Ich fange am besten mal vorne an:
Die Beiträge eines gewissen Mitglieds mit gelbem Avatar könnten bei dieser Meinungsbildung nicht ganz unbeteiligt gewesen sein...;)
Das Projekt von MadameP finde ich spannend, wird in unserem Fall aber leider nicht funktionieren. Das Nachbargrundstück ist etwas breiter ist als unseres, dafür ist es etwas weniger tief und es fehlt eine ganze Ecke. Bei zwei giebelseitigen Häusern bliebe beim Nachbarn noch weniger Garten übrig, deshalb ist bei ihm die traufseitige Ausrichtung zur Straße fix gesetzt.
Ich vermute auch den populären "Fehler", "EG up" statt "OG down" zu entwerfen.
Ich weiß nicht ob der Plan "EG up" oder "OG down" entstanden ist, wobei ich das OG abgesehen vom Bad ganz gut finde. Mit der Anordnung im Bad bin ich noch nicht so zufrieden und ein wenig mehr Fläche könnte evtl. auch nicht schaden. Ich werde mal noch ein bisschen kritzeln, vielleicht fällt mir was ein...erfahrener Input ist hier gerne willkommen!
Kannst du einen Hinweis geben, was am OG sinnvoller gemacht werden könnte, damit das EG besser funktioniert? Oder geht das nur mit einer Änderung der Außenmaße?
Die bisherige Idee war, das Haus so breit zu machen, dass an der Seite noch ausreichend Platz für den Carport und einen Durchgang zum Garten ist. Grundsätzlich ist aber auch eine etwas schmalere, dafür längliche Form möglich. Dann setze ich dem Nachbarn eben ein Stückchen Wand auf die Grenze, die er von der Terrasse aus bewundern kann. :cool: Ich hänge nicht an dem beinahe Quadrat.
Wir hatten auch schon einen Entwurf, bei dem eine Garage ins Haus integriert war um an der Westseite im EG Fenster zu ermöglichen. Auf den ersten Blick (für uns) gut, auf den zweiten sind dann relativ große Räume im OG dabei rausgekommen und natürlich deutlich höhere Kosten.
Ehrlich gesagt waren wir zunächst ganz glücklich, dass es eine Speis überhaupt in den Plan geschafft hat. Dabei war der Anwendungsfall "Backblech" aber auch gar nicht angedacht, mehr die Möglichkeit übersichtlichere Staufläche als bei einem 60 tiefen Schrank zu haben, quasi das Kellerregal im EG.
Aber der Gefrierschrank ist ein Punkt, der könnte zwar ans planobere Ende mit Türöffnung in den "Schlauch", dann blieben dafür auch nur noch ca. 2 Meter übrig auf denen man mit dem Backblech hängen bleiben kann :cool:... Speis wird in der Form wohl verworfen...
Natürlich sind größere Fenster im Schlafzimmer nichts überlebenswichtiges. Wahrscheinlich fehlt es da momentan etwas an meiner Vorstellungskraft, im momentanen Schlafzimmer haben wir 3 Meter Südfenster. Das wirkt schon toll, auch wenn das für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Raumes ja nicht relevant ist.
Ich persönlich würde dann ggü. der Eingangstür die Doppeltür setzen und dann.., WZ und Küche tauschen. Eventuell ergibt sich dann noch ein Plätzchen für den Gefrierschrank ;)
Verschiebung der Wand für mehr Garderobenplatz, oder auch allgemeinen Stauraum finde ich grundsätzlich gut und werde versuchen das zu zeichnen. Ohne Tausch von Küche und WZ wird dann aber das WZ evtl. etwas kurz.
Tatsächlich hatten wir im Nachgang zur oben erwähnten Planung mit Garage im Haus auch überlegt, Küche und WZ umgedreht anzuordnen. Meine Frau befürchtet nur, dass im WZ dann nicht genug Licht ankommt und mit der Vorstellung, dass das einzige WZ-Fenster zur Straße geht, tut sie sich auch schwer. (Wieder das Thema mit der Vorstellungskraft, derzeit gehen knapp 4 Meter Fenster Richtung Süden in den Garten.) Ich denke mit den momentanen Wänden würde das WZ wahrscheinlich etwas "schlauchig" werden, weil die Öffnung zum Essbereich an der schmaleren Seite liege würde.
Falls noch jemand eine Idee hat...immer her damit.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte auf 380qm Handtuch
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
4Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
8Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
9Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 1379
12Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
13Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung - Seite 7125
14Grundriss Doppelhaushälfte - Planung Bäder und Waschraum 27
15Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
16Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 373
17Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
18Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
19Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ - Seite 332
20Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
