Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
4,50 Stern(e) 6 Votes
Michlhausbauaa
laut BB müssen 5Meter vor der Garage verfügbar sein, kann ich die Garage parallel zur Straße stellen, mit Seitlicher Zufahrt? (Siehe Skizze im Anhang -Das Baufenster geht bis 3 Meter an die Straße) Würde dann quasi seitlich zwischen Straße und Garage nur die 3 Meter lassen.
Danke und Viel Glück
Michael
Skizze eines Grundstücks: Straße oben, Garage links, Einfahrt in der Mitte, 5 m Stellfläche
cschiko
Das kann mit der Zeichnung wohl keiner beirteilen, dafür müsste man schon den Bebauungsplan sehen. Es kommt ja darauf an, welchen Grund es für diese Vorgabe gibt. Wahrscheinlich sind die 5 Meter angesetzt, damit du nicht auf der Straße warten muss bis das Garagentor geöffnet ist. Dann könnte die Variante, wie von dir gezeichnet, auch umsetzbar sein. Aber ohne Bebauungsplan, kann man das so nicht sagen.
Michlhausbauaa
Ich denke es ist wirklich um nicht auf der Straße warten zu müssen.
Es steht so 1:1 Wortlaut im BB:
Der Stauraum vor den Garagen und überdachten Stellplätzen muss mind. 5,00 Meter betragen.
Wugler1978
Wir haben genauso gebaut, wie du es planst.
Geht wunderbar. Aber plane genug Platz zum rangieren. Wir dachten zuerst das 6-7 Meter vor dem Garagentor reichen. Hat sich als unmöglich rausgestellt. Wir haben jetzt 9 Meter Platz. Jetzt kommen wir bequem rein und raus.
Würfel*
Ich rechne nur mal laut: 6 m Garage + 9 Meter Zufahrt = 15 m. 3 m Garagenbreite + 3 m freier Streifen Richtung Straße (mit dem sich da ja dann auch nichts sinnvolles anstellen lässt) = 6 m. 15 x 6 m = 90 qm. Man "verschenkt" hier ganz schön viele Quadratmeter für diese 1 Garage.
Im normalen Fall wären es: 6 x 3m für die Garage + 5 x 3 m für die Zufahrt/Stauraum = 33 qm. Der Rest bleibt zur Garten/Vorgartengestaltung.
Warum sollte das also besser sein? Keine Kritik, ich will es nur verstehen ;)
Wugler1978
Weil es nicht geht. Wenn man die 5m vor der Garage nicht hat muss man improvisieren.
Im Forum Garage / Carport gibt es 599 Themen mit insgesamt 6018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
1Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
2Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
3Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
44m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
5Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
6Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
7Zufahrt gestalten mit Rasenwaben 10
8Baulücke / Zufahrt für umliegende Grundstücke / §34 Nachbarbebauung 46
9Problem beim Hausverkauf: keine Zufahrt und ein Biotop vorhanden 31
10Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
11Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
12Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
13Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum - Seite 322
14Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? - Seite 14175
15Grundriss-Check Doppelhaushälfte - Optimierung allgemein + Stauraum - Seite 218
