Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
T_im_Norden
Naja es ist ja so wenn die Wärmepumpe auf 35 Grad gerechnet wurde, dann sind die Reserven bei der VLT eher geringer.
Dem entsprechend könnte das Maximum schon erreicht sein und die Hydraulik hat dann keinen Einfluss mehr.
Daniel-Sp
Doch, die Hydraulik hat noch Einfluss, da im Heizkreis die Vorlauftemperatur 1,5-2K unter dem Vorlauf der Wärmepumpe liegt!
Es gibt also noch Einsparpotenzial.
Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum Heizen.
T_im_Norden
Das könnte an einem geöffneten Bypass oder einer Voreinstellung der Cosmo liegen.
Die sind aber hinter dem Stellmotor versteckt.
Alessandro
ja ich hab den HB mehrmals gefragt
Der Heizi hat jetzt etwas an der Primärpumpe herumgeschraubt. War 3 Stunden da. Nach der Spülung hab ich gefühlt mehr Durchfluss, obwohl keine Luft in den Leitungen war. Kann das sein? Kontrolliert hab ich es noch nicht.
Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief...
Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer Rücklauf gehängt habe und warte jetzt was passiert :p
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3285603
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
15Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
18Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
20Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
