Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
4,90 Stern(e) 7 Votes
OWLer
OWLer
Wenn es eine KfW-Förderung gibt, habe ich von unserem Energieberater ein Beiblatt dür den Bauherren bekommen. dA steht drin, dass eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN 12831 gemacht werden soll.
Die Ergibt aus den Solltemperaturen der einzelnen Räume und den Wärmeverlusten/U-Werten von Wänden und Fenstern die Heizlast des Gesamtgebäudes. Bei uns stand da knapp unter 6kW Heizlast und eure 14kW Gasheizung wäre somit bei uns schon 2x überdimensioniert. Tut bei Gas vermutlich nicht so weh, wie bei Wärmepumpe, aber dann 20 zu nehmen ist einfach Unfug.
T_im_Norden
Ist das ein Heizungsbauer oder einer von der Hausbau Firma.
Entscheidend ist heute bei einer Heizung die kleinste Leistung, und die ist bei der 20 -er Variante viel zu hoch.
Wenn er als behauptet er sieht da keine Probleme hat er entweder keine Ahnung oder erzählt bewusst nicht alles.
Hausbaer
Einer vom Subunternehmen der Hausbau Firma.
Ich habe das Gefühl dass die schonmal negative Erfahrung gemacht haben weil etwas nicht funktionierte, und deshalb lieber überdimensionieren damit es auf jeden Fall warm wird...
BobRoss
Genau so ist es. Eine überdimensionierte Heizung funktioniert immer, auch ohne sich die Arbeit für eine detailierte Bedarfsanalyse zu machen. Das Ergebnis ist dann eben nicht immer effizient, aber der Kunde hat warm. Er wird sich also nicht beschweren, nur weil die Anlage nicht ganz so effizient ist als sie möglicherweise sein könnte.
Die Effizienz wurde also an anderer Stelle durchaus gesteigert - in Bezug auf den Arbeitseinsatz im Verhältnis zum erzielten Umsatz.
T_im_Norden
Wenn die anständig die raumweise Heizlast berechnen würden gibt es auch keinen Grund „lieber etwas mehr damit warm „ zu machen.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen
24.03.2014Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? Beiträge: 10
28.02.2013Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 Beiträge: 12
21.02.2016Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln Beiträge: 24
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
25.01.2016Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? Beiträge: 15
02.03.2020Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? Beiträge: 26
22.06.2017Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe Beiträge: 57
07.03.2012Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen Beiträge: 16
28.04.2010Neubau in Planung, welches Heizsystem? Beiträge: 10
22.12.2015Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? Beiträge: 16
11.06.2019Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? Beiträge: 13
21.01.2016Heizung zu überdimensioniert? Beiträge: 44
20.12.2018Gebrauchte Heizung im Neubau Beiträge: 16
01.03.2018Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? Beiträge: 39
19.05.2015Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad Beiträge: 14
09.04.2021Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung Beiträge: 29
23.10.2016Keine Heizung wird genehmigt?! Beiträge: 15
18.03.2024Heizung für Hobbyraum - Keller Beiträge: 22
22.11.2019Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen Beiträge: 49
04.02.2020Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? Beiträge: 46
27.01.2024Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast Beiträge: 12
19.08.2017Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt Beiträge: 18
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
25.05.2018Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB Beiträge: 12
02.08.2023Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung Beiträge: 99
09.12.2019Heizung in Küche "notwendig"? Beiträge: 35
16.09.2009Welche Heizung wäre die beste ? Beiträge: 11
10.02.2021Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen Beiträge: 11
27.07.2015Neubau-Heizung? Beiträge: 13
06.12.2020Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen Beiträge: 22
