Erster Hausentwurf und Grundrissplanung - eure Meinungen sind gefragt
4,50 Stern(e) 11 Votes
lisa-kessler
wir haben heute unseren ersten Entwurf von der Architektin erhalten.
Größe des Grundstücks: 735 qm²
Hang: ja, auf die komplette Länge ca. 2 m fallend
Randbebauung: ja, die Garage ist auf den Rand gebaut
Anzahl Stellplatz: Doppelgarage mit Kellerersatzraum
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse, kein Keller
Dachform: Walm/Zeltdach
Stilrichtung: Stadtvilla
Ausrichtung: siehe Plan
Keller, Geschosse
2 Personen, 27+29, kinderlos, mit Chihuahua
Kein Büro geplant
Wenig bis keine Schlafgäste im Jahr
Moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
4-6 Essplätze
Kein Kamin, nur Fußbodenheizung
Terrasse und Garten
Garage, Carport
Was gefällt nicht? Dem Bauherren gefällt aktuell die Frontansicht noch nicht 100%ig, da teilweise fensterlos
favorisierte Heiztechnik: Luft-/Wärmepumpe
Vorabsprache mit dem Architekten, der das Grundstück bereits begangen hat
Das große Schiebefenster wurde erstmal auf die Südseite geplant, natürlich kann es auch Richtung Osten liegen.
Deshalb ist auch noch keine Terrasse eingezeichnet.
Das Garagendach wurde niedriger als die Hausdecke gesetzt, damit sie als Grenzgarage zulässig ist.
& nun schießt ihr los, was würdet ihr anders machen & warum? Was findet ihr gut gelöst?
Grundriss Erdgeschoss: Garage mit zwei PKW, Ko/Es/Wo, Diele, HWR, AR, WC, Abstellraum.
Grundriss Obergeschoss: Bad, Diele, Schlafen, Ankleide, zwei Kinderzimmer.
Westansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Satteldach, Fensterfronten und Eingangsvorbau.
Südansicht eines zweistöckigen Hauses mit mehreren Fenstern und Satteldach
Nordansicht eines Hauses mit Satteldach, kleinem Fenster und Eingangstür.
Zweistöckiges Haus mit Satteldach und Fenstern; Ost- und Südansicht beschriftet.
Schreib doch nochmal, was der Bebauungsplan her-/vorgibt.
Wie ist den der Lageplan? Kannst Du ihn mit Baufenster und Maßen eingezeichnet und das Gefälle!!! - ganz wichtig - noch einstellen? Wieviel Gefälle fällt auf das Baufenster? Eigene Zeichnung reicht.
Das ist wichtig, weil man jetzt schon sehen kann, dass bei Euch im Osten das Haus hängt. Was soll dahin?
Warum dann 2 Kinderzimmer?
Es wäre schön, wenn Du mal schreiben würdest, was für Gedanken da eingeflossen sind. Was wollt Ihr?
lisa-kessler
Der Bebauungsplan ist total offen. Stelle ich auch ein.
Lageplan kann ich einstellen.
Weiter bin ich noch nicht..
Was nicht ist soll vielleicht noch werden ☺
Es wäre schön, wenn Du mal schreiben würdest, was für Gedanken da eingeflossen sind. Was wollt Ihr? Uns war wichtig den Garten und die Terrasse hinten raus, offener Wohn und Essbereich, Ankleide am Schlafzimmer, Garage direkt am Haus. Der Rest hat sich so ergeben.
Haben bisher eigentlich nur positives Feedback bekommen.
Pinky0301
Pinky0301
Ich finde den Grundriss gut. Du hast vieles von dem, was hier immer gepredigt wird, umgesetzt: Kinderzimmer im Süden, Schlafzimmer durch Ankleide begehbar, Bäder übereinander. Im Haus selber könnte euch irgendwann Stauraum fehlen, da man in der Garage nicht ales lagern kann wegen der Temperatur und Feuchte. Dann fehlt euch vielleicht das Büro/Gästezimmer, was die meisten in ihren Grundrissen drin haben.
Das Thema Gefälle sollte schleunigst geklärt werden. 2m ist ja fast ein Stockwerk.
lisa-kessler
Dankeschön ♥
Wegen dem Gefälle: es wird aufgeschüttet und eventuell eine Stützmauer gemacht. Der Architektin ist das Grundstück bekannt.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Hausentwurf und Grundrissplanung - eure Meinungen sind gefragt
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
2Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 431
3Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
5Einfamilienhaus 177m2 ohne Keller - Hybridbau in BW - Seite 481
6Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
9Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
17Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
181. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
19Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
