KFW94 Haus statt KFW70 Haus fertiggestellt, Gutachter
4,30 Stern(e) 4 Votes
skyfall007
aufgrund der zu erwartenden steigenden Energiepreisen haben wir uns für ein KfW70-Haus entschieden.
Ein ortsansässiger Bauträger hat für ein Bauprojekt zur Errichtung von Kfw70 Reihenhäuser geworben und meine Frau und ich haben entsprechend zugeschlagen.
Damit nichts schiefgeht, haben wir uns im notariellen Kaufvertrag zusagen lassen, daß das RH als KfW70-Haus gebaut wird.
Nach viel Ärger auf der Baustelle (Verzögerungen, mangelhafte Ausführungen.......das Übliche halt) wurde jetzt nochmal neu (zweites Sachverständigen-Büro) die KfW70 - Berechnung in Auftrag gegeben.
Und was kam dabei raus ? KfW94
Die ursprüngliche Berechnung des Sachverständen-Büros war fehlerhaft aufgrund fehlerhafter Übermittlung von Daten des Architekten gewesen.
Bauträger will nicht Schuld sein, wenn das (alte) Sachverständigen-Büro die KfW70-Bestätigung rausgegeben hat. Das (alte)Sachverständigen-Büro will nicht Schuld sein, weil der Architekt die falschen Zahlen geliefert hat und der Architekt hat inzwischen Konkurs angemeldet.
Bei dem Bauprojekt wurde nicht mit regenerativen Energiequellen gebaut, welches wohl das ausschlaggebende Kriterium der Nichterfüllung darstellt.
Wie schätzt ihr die Situation ein?
Da wir bereits eingezogen sind und alles fertig ist, gestaltet sich ein Nachrüsten für schwierig, oder?
Bleibt wohl nur noch der Weg einer finanziellen Entschädigung.
Aber welcher Betrag / Berechnungsgrundlage wäre sachgerecht?
Vielen Dank für euere Mithilfe
Skyfall007
€uro
...Damit nichts schiefgeht, haben wir uns im notariellen Kaufvertrag zusagen lassen, daß das RH als KfW70-Haus gebaut wird.
Eine sinnvolle Entscheidung!
....Und was kam dabei raus ? KfW94
Zunehmend keine Seltenheit, dass Bauvorhaben nicht dem verkauften Effizienzstatus entsprechen. Ich habe als Gutachter bereits mehrere ähnlich gelagerte Fälle begleitet.
....Sachverständigen-Büro will nicht Schuld sein, weil der Architekt die falschen Zahlen geliefert hat und der Architekt hat inzwischen Konkurs angemeldet.
Hier muß man zwischen Innen- und Außenverhältnis unterscheiden. Primär sind geschlossene Vertragsverhältnisse, also Wer mit Wem!
....Bei dem Bauprojekt wurde nicht mit regenerativen Energiequellen gebaut, welches wohl das ausschlaggebende Kriterium der Nichterfüllung darstellt.
nicht unbedingt!
....Da wir bereits eingezogen sind und alles fertig ist, gestaltet sich ein Nachrüsten für schwierig, oder?
Das ist auch nicht unbedingt so. Hängt allerdings davon ab, an welcher Stelle es "klemmt".
....Bleibt wohl nur noch der Weg einer finanziellen Entschädigung.
Das auf jeden Fall.
....Aber welcher Betrag / Berechnungsgrundlage wäre sachgerecht?
Ich habe mich u.A. auf derartige Fälle spezialisiert.
v.g.
skyfall007
Hallo €uro, vielen Dank für Ihre Infos. Mir fehlt allerdings die Fantasie, wie bei einem fertiggestellten Haus nachträglich regenerative Energiequellen aufgerüstet werden können. Photovoltaik könnte funktionieren, dient aber nicht im ausreichenden Maße zur Unterstützung der Energiebilanz. Bei Solar müssten Rohre durch das Haus verlegt werden, bei einem Lüfttungssystem Stromleitungen. Beide stellen für mich keine Alternative dar.
€uro
Grundsätzlich sollte man zunächst erst einmal Versäumnisse und Zuständigkeiten abklären!;-)
Nachträgliche Nutzung regenerativer Energiequellen ist stets im Zusammenhang mit der bereits investierten Lösung (z.B. Wärmeerzeuger, Anlage) zu sehen.
Im vorliegenden Fall, hier tatsächlich mal ein "echtes" Bauträgerobjekt, sollte man den Verursacher durchaus am vorhandenen Mißerfolg beteiligen ;-)
Wenn hier Kfw 70 verkauft und bezahlt wurde, muß auch Kfw 70 enthalten sein ;-) Ganz einfach.
In solchen Fällen gibt es i.d.R. zwei Möglichkeiten:
1. Man begnügt sich mit der Tatsache, dass man über den Tisch gezogen wurde und lebt mit überhöhten Verbrauchskosten auf Dauer.
2. Man wählt den unbequemeren Weg, und bekommt am Ende tatsächlich das, was man ursprünglich erwartet hatte.
Pkt 2 ist dabei weder kosten- noch stresslos! ;-)
Unausgewogene, nachträgliche "Basteleien" sollte man vermeiden und besser von einem Fachmann begleiten lassen, andernfalls landet man von dem einen Groschengrab zum Nächsten.
QUOTE=skyfall007;42607]...Photovoltaik könnte funktionieren, dient aber nicht im ausreichenden Maße zur Unterstützung der Energiebilanz. Bei Solar müssten Rohre durch das Haus verlegt werden, bei einem Lüfttungssystem Stromleitungen. Beide stellen für mich keine Alternative dar.[/QUOTE] Es sind von Dir drei Möglichkeiten aufgeführt, dabei jede unzureichend bewertet ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1839 Themen mit insgesamt 26857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW94 Haus statt KFW70 Haus fertiggestellt, Gutachter
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
2KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
5Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
8Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
11Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
12Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
15KfW70 Antrag noch machbar? 14
16Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
17Sachverständiger zusätzlich zum Architekt, Bauleiter notwendig? - Seite 214
18Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
19Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1481
20Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch - Seite 421
