Bank akzeptiert Eigenleistung nicht
4,80 Stern(e) 4 Votes
DerHäuslebauer
um:
schwere Lasten zu heben, Bauelemente zu platzieren (zB: Filigrandecke) oder Anlagen zu montieren.
Wer soll dir die Dachbalken aufs Gerüst legen? Der Lieferant?
Maximales Gewicht eines Balken habe ich mal mit 130kg ausgerechnet. Kriegt man schon auch ohne Kran (Seilzug + 3 Personen) hin, denke ich.
HilfeHilfe
Wofür bräuchte ich denn einen Kran? Die Seiten-Bauteile sind maximal 300kg, wahrscheinlich eher 200kg. Geplant ist ein Seilzug und drei Personen beim Aufstellen.
Die Dachbalken sollen bei Anlieferung auf Gerüst aufgelegt werden. Da ich leichtes Dach will, benötige ich keinen so hohen Querschnitt und somit weniger Gewicht. Wenn Architekt und Statiker OK geben, würde ich sogar auf Balken verzichten und Bretter zusammennageln (typisch amerikanische Bauweise), um auf die notwendige Stärke zu kommen.
Wo sonst müsste ein Kran her?
wie bei Ägyptern und Pyramidenbau. Nur die hatten human capital. Und wenn einer verreckt ist haben sie neues geholt^^
HilfeHilfe
und du denkst dass du das alles beim Selberbauen nicht hast? Das ist einfach naiv!
Ein Arbeitskollege hat die komplette E-Technik bei seinem 160qm Haus selbst gemacht. Gedauert hat nur das Schlitze klopfen und Leitungen ziehen und im Schaltschrank verkabeln ca. zwei Monate.
Bei mir kam ein 4 köpfiges Unternehmen und war in 3 Tagen durch bei 200qm Wohnfläche!
Selbst wenn die (aus welchem Grund auch immer) den Termin um 6 Wochen verschoben hätten, wäre ich noch immer schneller gewesen als mein Arbeitskollege
Ich wette du vergeudest alleine durch die Fahrten von der Baustelle zum Baumarkt und wieder zurück, weil du was vergessen hast, mindestens eine Woche während der kompletten Bauphase.
Außerdem wirst du immer wieder einen Tag pausieren müssen, weil der Muskelkater durch ungewohnte Arbeiten dich in die Knie zwingt
mM nach anmassend das man alle Gewerke technisch und solide ohne Ausbildung machen kann. Das bedeutet das jeder handwerker mit Ausbildung nix kann
DerHäuslebauer
Ja kam so an.
was denkst du wie viel du so telefonieren musst.
Baustelle ruht da Fliesen nicht kommen. Mehrwöchiger Baustopp unfreiwillig. Ofenbauer kann nicht kommen da Fliesen nicht liegen, Kaminkehrer kann ohne Ofen nicht kommen. Du verschiebst und musst warten bis du irgendwann dazwischen paßt
Es gibt keinen Ofenbauer und keinen Kamin. Wie gesagt, es sind wirklich wenige Arbeiten von Externen zu machen. Bisher rechnen wir mit Elektrik-Hauptanschluss, Kanal, evtl. Heizung/Lüftung und vielleicht Estrich.
HilfeHilfe
ich wunder mich das du Kanal & Estrich nicht kannst ! Das ist wirklich einfache Arbeit. nix filigranes. Bin enttäuscht
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3213 Themen mit insgesamt 70947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bank akzeptiert Eigenleistung nicht
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
