Zeichnung lesen - Höhenangaben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Heidi1965
In unserer Zeichnung steht beim Küchenfenster Brüstungshöhe +1,06 m. Das bedeutet für mich Brüstungshöhe 1,06 m ab fertigem Fußboden. Bei einer Küchenhöhe von 0,91 m würden noch 15 cm übrig bleiben für z. B. Steckdosen. So hat auch der Küchenplaner gerechnet. Jetzt meinte der Maurer, dass Brüstungshöhe sich auf die Rohbaumaßnahme bezieht und auf den Rohbaufußboden noch 20 cm drauf kämen für Fußbodenheizung und Eßstrich. Dann wäre das Fenster nur noch 86 cm hoch und somit 5 cm niedriger als die Arbeitsplatte der Küche. Das kann ja nicht sein. Was ist richtig?
Lumpi_LE
Na das wird ja lustig, wenn dann alle Fenster zu niedrig sind. Bezieht sich natürlich auf den Fertigfußboden.
Nö, sondern das muss man klären, ob das Zeichnungsmaß sich auf Roh- oder Fertigboden bezieht. Da diese Zeichnungen oft auch Basis für die Maurerarbeiten sind, ist die Wahrscheinlichkeit des Rohbodens sehr groß.
Brüstungshöhe 86 cm im Fertigzustand heißt übrigens, dass man mal klären sollte, wie hoch der Blendrahmen vom Fenster wird, dann könnte man die Arbeitsplatte der Küche statt Fensterbrett in die Fensterlaibung laufen lassen.
Lumpi_LE
Wenn er Architektenpläne vorliegen hat ist es das Fertigfußbodenmaß. Wenn man das bei jedem Bauvorhaben klären müsste, wäre sicher schon mal wer drauf gekommen ob man das nicht vereinheitlichen könnte.
Na, dann sollte @Heidi1965 mal ihren Plan einstellen.
Ich habe schon viel zu viele Pläne gesehen, wo das entweder nicht klar kommuniziert war oder eben doch vom Rohboden .. auch immer wieder hier im Forum.
Fuchur
Bei uns war es ganz klar RFB - Rohfußboden, eben weil die Pläne als erstes an die Maurer gehen. Die genaue Fertigbodenhöhe ist oft noch gar nicht so genau bekannt. Bündelung von Kabeln, Wasserrohren und Heizung, da legt man den Estrich kurzerhand mal einen oder zwei cm dicker.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeichnung lesen - Höhenangaben?
1Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
7Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Maße für Küche festlegen - Seite 215
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
11Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
12IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
13Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
14Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
15Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
16Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 342
17Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
18Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 456
19Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? - Seite 212
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
