Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Bleibt denn bei einer zentralen Klimaanlage der KfW55-Status erhalten? Ich fürchte ja nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich möchte im Raum selber kein "Klimagerät" an der Wand hängen haben. Mein Verständnis ist, dass dies mit einer zentralen Klimaanlage gegeben ist.
Ja dem ist so. Es gibt aber auch noch Deckenkassetten etc. dann hängt auch nichts an der Wand.
Reicht für die Lüftungskanäle der Klimaanlage die selbe Leitungsart die auch für die zentrale Lüftungsanlage verlegt werden oder braucht es dafür andere Dimensionen?
Ja du benötigst für eine effektive Kühlung ungefähr die 4-fachen Mengen an Luft. Ergo ja die Lüftungskanäle müssen bedeutend größer geplant werden.
Habt ihr vielleicht einen tollen Link parat wo ich detailliert Nachlesen kann? Ich finde nur Marketing und high-level Vergleiche der diversen Arten von Klimaanlagen.
Links sind hier nicht erlaubt und es ist eben eine Sache für einen Planer der sich auskennt. Man kann hier viel Geld versenken. Sprich eher nichts für den DIY.
Höchstwahrscheinlich ist es eher genau andersrum und der Status ist mit einer Klimaanlage sogar einfacher zu erreichen.
Die Luftpumpen zum beheizen sind ja auch erlaubt und teilweise sogar gewünscht. Eine Klimaanlage ist nichts anderes.
Pinky0301
Pinky0301
Echt? Ich weiß nur, dass es mit Splitgeräten Probleme gibt, deshalb dachte ich, das wäre bei zentral dann ähnlich.
Frage ist wahrscheinlich auch, ob ein Bauträger bei so viel Extrawünschen mitspielt. Der Aufpreis wird wahrscheinlich nicht von schlechten Eltern sein, wenn ich so an meine Bauträgererfahrungen denke.
AllThumbs
Der Bauträger hatte vorgeschlagen, dass die Vorbereitungen entsprechend beim Bau berücksichtigt werden und ich mir nachträglich eine Firma zur Installation suche. Aus Kostengründen und weil die wahrscheinlich keine Lust darauf haben.
Nun wollte ich erst einmal schauen welche Art Vorbereitungen überhaupt notwendig sind. Ggf. ob man auch erstmal die Kanäle legen lässt und die eigentliche Hitzeentwicklung über 1-2 Sommer beobachtet. Den Neubauzustand hat man eben nie wieder.
cschiko
Ist vom Grundsatz her sicher eine gute Idee, aber wenn man es vorbereiten will, dann muss man wissen was man genau möchte. Dafür sollte man dann einen entsprechenden Planer hinzuziehen!
Wie im Thread zur Klima bei Südhanglage zu lesen ist, lasse ich gerade in einem Altbau eine Multi-Split-Klima nachrüsten. Wenn du das vorrüsten willst, brauchst du natürlich zumindest entsprechende Kanäle in denen die Leitungen laufen können und je nachdem auch die Einbaumöglichkeit für Deckenkasetten, wenn du eben keinen Kasten an der Wand willst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau
1BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
2Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? - Seite 368
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4Lüftung oder Klimaanlage? 11
5Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
6Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
7Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
8Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
11Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
12Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
15Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
16Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
17Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
19TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
20Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
