Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
ECE-2021
ich bin etwas überfordert mit unserem Grundriss bzw. laufe immer wieder in die gleichen Probleme...
Hauptproblem ist wahrscheinlich eine gerade Treppe vom EG zum OG zu integrieren bzw wie wir den Flur dafür verändern/verlängern müssten, damit wir eben so eine Treppe hineinbekommen ohne die anderen Räume zu "zerstören".
Größe des Grundstücks: 1005qm
Hang: nein
Grundflächenzahl: nach Nachbarschaftsbebauung
Geschossflächenzahl: nach Nachbarschaftsbebauung
Baufenster, Baulinie und -grenze: nach Nachbarschaftsbebauung
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: Doppel/Großraumgarage geplant
Geschossigkeit: 2
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: Stadtvilla
Ausrichtung: Straße: NO, Grundstück seitlich ausgerichtet nach WN, umlaufender Garten SW/WN geplant
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla mit Walmdach
Keller, Geschosse: Keller+ EG+ OG
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene + Kleinkind (3)
Büro: Homeoffice?
geschlossene Architektur
geschlossene Küche, Kochinsel
Kamin
Balkon
Garage
Von wem stammt die Planung:
-Variante 1: Planer eines Bauunternehmens (noch kein Architekt)
-Variante 2: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
An sich ist der Grundriss gut, wurde nach unseren Vorstellungen weitestgehend umgesetzt.
Was gefällt nicht? Warum?
Wir hätten lieber eine gerade Treppe. Laut einer Treppenkalkulationsseite geht diese auf eine Länge von 3,70m.
Nach Recherche ist das eventuell eher unkonfortabel und damit unrealistisch.
Wir würden im Zweifel den Flur auch verlängern für die Gerade Treppe.
Wichtig ist uns aber die Symmetrie besonders in der Frontansicht des Hauses, darum würden wir gerne an der Türart festhalten.
Das Verwinkelte im oberen Flur ist nicht besonders schön. (Schlafzimmer/ Büro)
Weiterhin wurde das Fenster des Flurs ins KZ gepackt, das kommt wieder raus damit Licht im Flur des OG vorhanden ist.
Ich frage mich weiterhin ob man den Kaminzug im OG noch frei verlegen kann, eventuell in der Decke/Boden mit etwas Versatz verlegen. Oder muss der vom Kamin im EG schnurgerade hoch kommen? Dann würde er mitten im Flur OG landen.
-könnt Ihr verzichten: bin erstmal offen für Vorschläge
-könnt Ihr nicht verzichten: Idealfall gerade Treppe
siehe Unterschiede unser Entwurf und der von Bauunternehmen
- gerade Treppe statt 1/4 gewendelter
- Küche zurückgesetzt
- Fenster in den Flur statt KZ
- im Idealfall keiner Verbauung des Flurs im OG
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohn-/Esszimmer, Küche, Flur EG, Gäste Bad, Außenbereich grün.
Grundriss eines Hauses mit Zimmern 1–5, HWR und Fluren.
Grundriss einer Wohnung mit Schlafzimmer, Büro, Ankleidezimmer, Bad, Flur und Kinderzimmer.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Kamin, Diele, Bad.
Grundriss eines Kellergeschosses mit mehreren Räumen, Treppen und Haustechnik.
Grundriss eines Hauses: Flur, Treppenhaus, Bad, Kind, Schlafzimmer, Ankleide, Home-Office, Balkon
Architekturzeichnung: Detail-Schnitt eines Gebäudes mit Treppen, Wänden, Dachüberbau und Maßlinien.
Technische Treppenskizze mit Maßangaben, Deckenöffnung und DIN-Werte.
Deine Grundrisse passen nicht übereinander
Warum 2 Essplätze?
Warum der Erker?
Warum das riesige Bad im EG?
Warum der Keller?
Das Haus wirkt an vielen Stellen überdimensioniert. Als ob man nicht weiß was man mit dem Platz machen soll.
Treppe mit 3,7 gerade funktioniert nicht. 4 m müssen es sein. Der Eingang ist so ein Beispiel
Türe auf und man fällt bald die Treppe in den Keller runter. Dafür hat man ein 9qm großes Gästebad für wen oder was?
Wie groß ist euer Budget?
ECE-2021
Wir wollen gerne einen kleinen Essplatz für den Alltag und einen großen für Gäste. Wir sind der Mittelpunkt unserer Familie, Feiern werden eigentlich immer bei uns ausgerichtet.
Edit: Der Essplatz in der Küche ist nur so eine Sitzbank mit kleinem Tisch
Der Erker soll das doch recht große Haus etwas auflockern und optisch gefällt uns so etwas.
Wir wohnen jetzt in knapp 160qm (Wohnung) und haben auch davor eine große Wohnung gehabt, wir wollen uns ungern verkleinern.
Das Gästebad hätte für mich auch kleiner sein können. Mein Mann wünscht sich das allerdings etwas größer. Da kommt dann u.a. noch ein großes Katzenklo rein.
In den Keller kommt ein Fitnessraum, ein Abstellraum, der Hauswirtschaftsraum, ein Hobby /2. Arbeitszimmer.
Die aktuelle Planung vom Bauunternehmer sind ca 550.000€ für das Haus inkl. Keller.
Wie meinst du das genau mit der Treppe?
Die Kellertreppe würde doch an der Wohnzimmertür starten, da sollte man dann hoffentlich nicht von der Haustür aus runterfallen können
Ja ich habe auch schon an dieser Treppenberechnung gezweifelt, aber ich verstehe nicht wie das alle DIN Normen erfüllen kann und dann eigentlich trotzdem nicht geht.
Wozu halst Ihr Euch dieses Problem denn überhaupt auf ? - selbst bei einer so vergleichsweise geringen Umgestaltung wie lediglich die Wendelung des Antrittes geradezuziehen, greift man unweigerlich so erheblich in einen Grundriss ein, daß das nicht mit nur leichten Verletzungen abgeht. Baut Änderungen gleich auf der Basis eines in solchen wesentlichen Punkten mit den Anforderungen übereinstimmenden Entwurfes ein - so ist das keine glückliche Grundlage. Wenn die Geradläufigkeit der Treppe für Euch so essentiell ist, dann solltet Ihr sie dem Planer des Bauunternehmens auch so kommunizieren.
ECE-2021
Das wurde von uns eigentlich auch so kommuniziert, allerdings nicht eingebaut.
Vielleicht weil es eben auf Grund der anderen Vorstellungen dann nicht möglich war.
Die 1/4 gewendelte Treppe verbaut den Flur nur etwas, weil man ja direkt auf eine Wand der Betontreppe zu läuft und ganz so altersgerecht ist die Treppe dann ja auch nicht.
Eine gerade Treppe wäre optisch weniger verbaut und würde später einen Lift zu lassen.
Also heißt deine Aussage @11ant mehr oder weniger:
1) Entweder so lassen und den Kompromiss eingehen oder
2) Alles umplanen damit die gerade Treppe anders rein passt ?
Alessandro
eure Räume sind völlig überdimensioniert.
200qm sind zwar groß, aber ein Gäste Bad mit 9qm, eine Küche mit 28qm(!!) ein Kinderzimmer mit 25qm und ein Hauptbad mit 23qm(!!!) braucht kein Mensch.
Wenn du die Zimmer möblierst sieht das aus wie hingespuckt
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
1Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Standard Grundriss Stadtvilla 133qm Meinungen 38
4Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
5Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
7Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
8Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
9Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
10Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
11Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
12Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
14Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
15Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback - Seite 215
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
19Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
20Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
