Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
Wir planen derzeit unser neues Haus und hängen an einem Thema etwas fest.
Derzeit haben wir hier einen relativ neuen Kaminofen der Marke Monolith LX1 mit einem extra Speicherstein.
Unser Haus wird über Fußbodenheizung verfügen und eigentlich wollten wir den schönen Kamin mitnehmen und dort zur etwaigen Zuheizung manchmal oder einfach nur nach Lust abends ein Feuerchen machen.
Das neue Heizsystem steht noch nicht fest, wird aber wohl Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärme sein.
Nun habe ich versch. technische Hiunweise gelesen und es gibt je nach Fußbodenheizung-Typ wohl auch verschiedenste Einstellmöglichkeiten, die eine solche Kombi halbwegs sinnvoll einsetzbar machen.
Mich würden nun aber insbesondere das persönliche Empfinden von Leuten interessieren, die sich dazu auch entschieden hatten. Die Fußbodenheizung schafft ja meist eine angenehme Temperatur und somit kommt man abends nicht in einen so kalten Raum wie bei Heizkörper-System, wo ich schnelle Reaktionszeiten habe.
Es kommt dazu, dass wg. großen Fensterfronten letztlich wohl nur der Platz vor dem festverglasten Teil der großen Glasschiebetor bliebe, damit er halbwegs zentral steht. Auch das, also vor dem Glas, könnte ein Hinderungsgrund sein.
Danke vorab für offene Meinungen dazu.
nordanney
Feuer ist immer gut. Tolle Optik und eine gemütliche Atmosphäre. Falls es zu warm wird, einfach Fenster auf. Kamin und Fußbodenheizung schließen sich nicht aus. Hatten wir im letzten Haus (mit Fußbodenheizung) und im nächsten Jahr wird in meinem neuen Haus auch einer für Gemütlichkeit sorgen.
Vor einem Fenster sieht er aber bestimmt besch... aus. Zeig doch mal Deinen Grundriss.
Ben-man
Wir bauen Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und zusätzlich Kaminofen ein. Der Ofen war mein Wunsch, für mich gibt es keine angenehmere Wärme in der Wohnung. Ist halt mehr ein Gimmick aber spricht nix dagegen.
Silent010
Plant den Kaminofen ein, wenn Ihr den Wunsch nach sichtbarem Feuer und direkter Wärmer im Herbst und Winter habt - nicht aber als Nutzen zum Heizen.
Ich finde es absolut gemütlich. Sinn macht der Kaminofen bei unserem Neubau mit Fußbodenheizung energetisch nicht.
Außerdem gibt mir der Kamin das Gefühl, dass ich im Haus eine alternative Heizmöglichkeit habe - komme was wolle.
Nummer12
Nummer12
Spricht nichts dagegen: außer der Dreck, der aus dem Schornstein kommt und von den Menschen draußen eingeatmet werden muß sowie der generelle Unsinn, in einem hochgedämmten Haus Holz zu verbrennen und dann die Fenstern aufzureißen, wenn es (natürlich) zu heiß wird.
Brauchen tust Du den Kamin definitiv nicht, allerdings ist er schön zur Atmosphäre und Gemütlichkeit. Im Sommer regelt sich Fußbodenheizung zurück, in der Zwischenzeit kommt die Fußbodenheizung schlecht in Schwung und weiß nicht, ob sie wärmen soll oder nicht. Wir haben dann den Kamin, wenn es mal gefühlt wärmer sein darf - ist auch neben der zentralen Wärmequelle (Fußbodenheizung ist/hat ja leider keine) auch ein Seelentröster
Viele sagen, dass er überflüssig ist. Man heizt auch sehr auf. Dann muss man doch wieder das Fenster öffnen.
Ich würde mir eher den Gedanken mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Kombi Kamin machen.
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
2Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
19Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
20Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
