Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
PyneBite
Du hast einen Maßstab angelegt,
Der Maßstab ist eigentlich 1:25
Andere Treppe, kleinere Diele, und es könnte funktionieren.
Die Treppe wirkt nicht. Türe, Jacken und Schuhe unter der Treppe macht alles zu Nichte. Dafür habt ihr eine riesige Diele mit Null Nutzen
Eine gerade Treppe muss eingebaut werden, da ich die Belastung des linken Knies so gering wie möglich halten muss.
Die Garderobe hatten wir jetzt erst mal links neben der Tür angemacht, dort habe ich eine Gaderobenstange eingefügt.
Die Diele darf sehr gerne kleiner werden, allerdings ist der Laufweg rechts Richtung Küche aktuell so nur mit ca. 1 m eingezeichnet - wo kann man da noch sparen?
was wenn du die Treppe auf der anderen Seite der Wand (im EZ) platzierst und dir einen Durchgang sparst?
Wir möchten den Lärm gerne außerhalb des Wohnbereiches haben, daher sollte die Treppe in die Diele. Und wir hatten auf eine tolle Wirkung beim Eintreten gehofft, daher klang das alles so verheißungsvoll.
Allerdings muss das OG mit betrachtet werden
Das kann ich aber erst angehen, wenn der Grundriss oben steht. Dieser wird im Übrigen relativ unkompliziert.
face26
face26
Mmh...da bin ich gespannt ob's dann auch so ist...
Fragebogen ausfüllen wäre hilfreich. Und nicht alle haben gleich viel Vorstellungsgabe, andere sind "lesefaul".
An Deiner Stelle würde ich noch mal einen richtig vermassten Plan (inkl. Lageplan) einstellen = mehr Chancen auf Feedback.
Ihr baut ein relativ kleines Haus vor allem wenn ihr noch den Meter rausnehmt.
Die Garderobe reicht für 2 Personen für mehr wird es schon eng. Wo solle z.b die Regenjacke, Schultasche, Schuhschrank hin?
Die gerade Treppe ist ein Platzfresser. Versuche es einmal mit einer Podesttreppe und kleinere Diele. Das Haus ist zu zierlich für den Wow Effekt.
kaho674
kaho674
Ein EG ohne OG ist reichlich sinnlos und ein Grundriss-Thread ohne ausgefüllten Fragebogen ebenso. Außerdem sollten noch Lageplan und Himmelsrichtungen angefügt werden.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
2Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 - Seite 1072
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
9Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
10Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
11Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
12Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
13Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
14Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss - Seite 423
15Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Grundriss, Licht & Fenster - Seite 211
18Außenwand verschieben im Grundriss? 33
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 46581
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
