Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
Dann kann er für die 7cm höheren Fenster wohl kaum Mehrkosten von 500 EUR pro Fenster aufrufen.
Das hat der vor dem Spiegel geübt, dabei nicht rot zu werden
Aus deinem Beitrag schließe ich nun, dass die Höhe mehr optische Gründe hat, als lichtversorgungstechnische.
Jein - ich meine lediglich, Du sollest nicht in der Kategorie "Glasfläche pro Kubikmeter Raum" denken. Man unterschätzt, wie viel Anteil des Tageslichtes reflektiert ist (und entsprechend dann auch die Schattenwirkung der "oberen Brüstungshöhe"). Versuche, Deine Decke als Reflektor zu begreifen (und lasse sie mit unten, wenn Du die Sturzhöhe nicht anhebst).
Tolentino
Tolentino
Ok, verstanden.
Wegen der Mehrkosten kann ich ja mal schauen, was passiert. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm.
Die 800 EUR / Rollladen haben mich aber schon ganz schön vom Hocker gehauen.
Tolentino
Tolentino
Mehrpreis gegenüber was - sonst nachts nichts vor allen Fenstern ?
Ich verstehe den Sinn eines Mach-das-mit-wem-Anderen-Preises hier nicht. Ein Haus ohne Rollläden im EG ist wie ein Auto mit noch nicht einmal einem Außenspiegel.
Ja, gegenüber sonst nichts.
Warum das im Standard so ist, weiß ich nicht, vermutlich, um dann einen entsprechenden Aufpreis für die ohnehin verlangten Rollläden verlangen zu können. Warum die dann gleich so zulangen, dass man quasi zur EL gezwungen wird, weiß ich auch nicht.
Also das ist nicht durch mich rausgenommen worden und ich will auf jeden Fall Rollläden oder, wenn leistbar, Raffstores (zumindest im EG).
Altai
Ich denke, es gibt auch ein Verhältnis von Höhe und Breite, das ästhetisch wirkt. Ich würde solche hohen Fenster nicht zu schmal machen - man muss bedenken, dass ja noch der Rahmen von der eigentlichen Fläche abgeht. U.U. hat man dann das Gefühl von Schießscharten. Sehe ich aber weder bei den genannten 1,60m noch bei 2m Breite als Problem.
Ich habe im 2,70m hohen Erdgeschoss 2,20m hohe Fenster und es sieht nicht doof aus
Ansonsten sollte der Aufpreis meiner Meinung nach überschaubar sein. Mein Fensterbauer meinte, bei 2,50 Höhe werden es aufgrund des Gewichts des Glases dann teure Spezialanfertigungen, aber in dem Bereich ist man hier vermutlich noch nicht.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1341 Themen mit insgesamt 15371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
2Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
3Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
4KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
5Zentralschalter für Rollläden 13
6Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
7Einbruchsichere Fenster? 33
8elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
9Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
10 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
11el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
12Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
15Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
162ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden - Seite 245
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
19Rollläden oder Jalousien im EG 82
20Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 425
