Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
opalau
opalau
Alternativ: Füße drunter, Sockelleiste davor und Passleisten links und rechts. Dann stört auch die Fußleiste nicht.
chrisw81
ein 1,51m und nur 1,26m hohes Fenster ist auf jeden Fall nicht groß. In unserem 10qm großen Arbeitszimmer ist das Fenster 1,76m x 1,38m und das wirkt ganz normal groß. Das Maß ergibt ja auch nicht die reine Fensterfläche, der Rahmen nimmt einen großen Teil davon in Anspruch.
Mir persönlich wäre das Wohnzimmer zu klein, würde ich eher mit der Küche tauschen.
LG
Sabine
Wir haben im Wohnzimmer ein 1,76 x 1,38 Fenster und es ist dort ausreichend. Im Büro haben wir eher kleiner. Also völlig ausreichend...
chrisw81
Nochmal zu den Fensterhöhen: Wir haben im EG eine Rohbauhöhe von 2,77, daraus ergibt sich etwa 2,6 lichte Höhe:
Fensterhöhe der bodentiefen Fenster ist 2,405. Die Brüstungsfenster sind bei Brüstungshöhe 1,02 und haben eine Höhe von 1,385.
Theoretisch wäre es noch höher gegangen, dann müsste der Sturz aber in die Zwischendecke. So ist er jetzt darunter. OK der Fenster sind also etwa bei 2,22, dann kommt noch der (nicht sichtbare) Aufputzrollladenkasten ~25cm und dann noch der Sturz ~13cm, also etwa 38cm Wand über dem Fenster. Finden wir ok. Tiefere Fenster würde ich nicht nehmen.
Türhöhen haben wir im EG erhöht auf 2,11. Im OG auf 2m gelassen.
Status
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
