Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja da bin ich voll bei dir. So ein kühles Haus im Sommer ist schon top. Ich habe unsere Anlage schon zwei mal umgebaut(Zuwachs der Bewohneranzahl). Dann vielleicht lieber gleich einmal fertig und gut.
Die Anlage sollte dann auch so bemessen sein, dass man nicht überlegen muss, wann man welche Tür öffnet und schließt um in welchem Raum welche Temperatur zu haben.
Ja dann brauchst du die drei Innengeräte oben und mind. eins in der Galerie und/oder Wohnzimmer.
Free@Home vorgesehen. Wobei die Klimaanlage da ja anscheinend nicht mit eingebunden werden kann/muss, da die autark über Raumfühler läuft oder?
Naja wenn man Sachen rauslässt wird aus dem Smarthome ein Pseudosmarthome mit Automationen/fernbedienbaren Geräten. Zur Steuerung muss du dann immer auf die FB der Anlage zurückgreifen...smart ist das dann eher nicht.
Deliverer
Klimaanlagen sind wie Heizungen. Deine Heizung hat (grob geschätzt) 7-8 kW. Damit erzeugst Du einen Temperaturunterschied von 30-35 K innen zu außen. Warum bekommt dann die Klima für einen Unterschied von 10, maximal 15 K 11 kW?
Nur so als Denkanstoß.
PS: Was sind denn das für exklusive Geräte? Selbst der Eigenkapital scheint mir ordentlich...
Guido1980
Ich habe gerade noch mal in der Beschreibung von Busch&Jäger free@Home gelesen und da steht, dass sich Klimaanlagen mit einbinden lassen. Das müsste ich dann noch mal im Detail klären.
Die Geräte für die Variante "Nur Material" sind von Remko (1x Außeneinheit MVT 1403 DC, 3 x Innen MXW 204 und 1 x Innen MXW 524 zzgl. Kleinmaterial und Anschlussleitungen). Bei der Version "Komplett inkl. Monrtage" sind es 1x Daikin 5 MXM90N Außeneinheit, 2x Daikin R-32 Wandgerät Stylish FTXA25AW und 3x Daikin R-32 Wandgerät Stylish FTXA20AW.
Deliverer
Zu Remko kann ich nichts sagen, (außer vielleicht, dass ich es sehr selten gehört habe) Daikin ist top. Ich glaube, dass der Hauptkostentreiber bei dem Setup der Fakt ist, dass es sich um 4 bis 5-fach-Split-Anlagen handelt. Die sind eher selten und daher direkt mal ordentlich teurer. Soll es wirklich so umfangreich werden, könnte es sich lohnen, über mehr als ein Außengerät nachzudenken. Das verkürzt meistens die Leitungslängen und damit den Verlegeaufwand, erhöht die Ausfallsicherheit und senkt den Gerätepreis. Natürlich leider auf Kosten der Außenansicht...
PS: Grad heute gelesen, 2020 wird höchstwahrscheinlich auch wieder in die top-10 der heißesten Jahre rutschen...
Z
Zaba12
Meine Eltern haben eine Doppelhaushälfte als 1,5 Geschosser aus 2001. Ich finde es es im Sommer unerträglich heiß im OG (Backofen). Wobei ich jetzt auch nicht einschätzen kann was sich in den 20 Jahren dämm-technisch bei einem 1,5 Geschosser wo die Schlafräume im OG sind getan hat, außer das die Dämmwolle ggf. paar Zentimeter dicker geworden ist.
Wir selbst haben ein Kaltdach mit gedämmter (24cm) Betondecke (20cm) über den Schlafzimmern (volle pulle Südseite) und im Sommer wenn ab (9 Uhr) die Rollos unten sind, Abends 25 Grad vorm schlafen gehen. Was gerade noch so erträglich ist.
Ich an deiner Stelle würde mir daher ne Klima installieren!
Dogma
Das hoffe ich doch, damit sie die Anschaffung gelohnt hat
Wir haben uns auch für das 10KW Daikin Außengerät entschieden, allerdings mit 5x EMURA Innengeräten.
Der Einbauaufwand und die Kosten hat sich auch in grenzen gehalten da komplett in Eigenleistung.
P.S. Die Steuerung per App läuft auch 1A
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 317
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
4Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
5Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1272
6Klimaanlage Naubau Erfahrungen? - Seite 652
7Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung - Seite 215
8Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
10Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten 13
11Strukturelle Einschätzung der Schlitze für Elektro- und Klimaanlagen 12
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
14Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
