Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.09.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
hampshire
Die Gretchenfrage ist wie ihr mit heißen Tagen zurecht kommt. Wenn schlecht: Klimatisierung von Beginn an einplanen und keine direkte Sonneneinstrahlung ins Haus lassen.
Wenn Du eine Fußbodenheizung willst beschäftige Dich mal mit Systemen, die statt Wasser Kältemittel in der Verrohrung nutzen.
nordbayer
Photovoltaik aufs Dach hilft auch zur Temperatursenkung. Und die Klima braucht den Strom gerade dann wenn die Photovoltaik ihn erzeugt
Deliverer
Ich dachte, nach den letzten vier-fünf Sommern, wäre das keine Diskussion mehr...
Ich würde auf jeden Fall alle Leerrohre und Durchbrüche vorbereiten, sonst ärgert man sich in zwei Jahren. Und am besten gleich schon möglichst hoch und zentral ein 3,5 kW Gerät anbringen. Das hat den Vorteil, dass Du damit das ganze Haus relativ fix entfeuchten kannst, und schon funktioniert die Fußbodenkühlung besser. Eine Klima ist ein so enormer Gewinn an Komfort, dass die Anschaffungskosten eigentlich lächerlich sind. Und die Stromkosten sind sowieso zu vernachlässigen.
Außenverschattung ist bei der Situation natürlich trotzdem Pflicht!
hampshire
Für die Meisten sind Klimaanlagen wünschenswert. Menschen, die Natur und frische Luft und Duft von Garten, Wald und Wiese schätzen behelfen sich besser anders als sich in Sommer wie Winter hermetisch abgeriegelte Gebäude zu verkriechen.
Es ist Realsatire. Wir bauen Energiesparhäuser um im Winter weniger heizen zu müssen. Die Dinger werden immer dichter und hochgedämmt. Klasse, nur noch wenig Energieverbrauch im Winter! Nun stellen wir fest, dass wir im Sommer die Hitze nicht mehr aus den Häusern raus bekommen. Also bauen wir Klimaanlagen darauf. Tolles Energie-Einsparen. Natürlich kann man wenn es heiß ist die Klimaanlage über Photovoltaik speisen, dass ist ja auch ein gutes Stück Klimaschutz.
Ich finde es absolut legitim, wenn sich ein Bauherr über angenehme Temperaturen im Haus Gedanken macht und eine Klimaanlage als einziges Mittel infrage stellt.
Guido1980
Ergänzend findet Ihr noch die aktuellen Grundrisse mit der Kennzeichnung welche Räume ggf.. mit einer Klimaanlage ausgestattet werden sollen sowie einige Bilder der Außenansicht.
Im Dachgeschoss haben zwei von den drei Räumen (nämlich Büro und Schlafzimmer) Dachfenster, die voraussichtlich mit außenliegenden Rolles versehen werden. Das mittlere Zimmer (Kind) befindet sich im Frontspieß und bekommt ein ganz normales Rollo.
Im Erdgeschoss sind an der Süd-West-Ecke im Bereich der bodentiefen Fenster Raffstores, bei den restlichen Rollos normale Rollos vorgesehen.
Alles über Smart-Home (auch von unterwegs bzw. nach Tageszeit und Lichteinfall) steuerbar.
Dennoch ist die Sorge, dass im Dachgeschoss bei der aktuellen Temperaturentwicklung die Räume im Sommer zu warm werden.
Das erste Angebot für die Ausstattung der vier Räume mit Multisplit-Klimaanlage beläuft sich übrigens inkl. Material und Montage auf ca. 15.000 €!
Holzfaserplatten als Aufdachdämmung ist aktuell noch nicht vorgesehen.
Gibt es Erfahrungswerte zu der Kühlung über Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung? Das was ich so gelesen habe geht er in die Richtung, dass die Kühlfunktionen dort sehr überschaubar sind und man eine tatsächliche Runterkühlung im Hochsommer nur mit einer Klimaanlage erreicht.
Wieso ist der Stromverbrauch zu vernachlässigen?
Moderne zweigeschossige weiße Villa mit dunklem Satteldach, Terrasse und Garage.
3D-Rendering eines mehrstöckigen Hauses auf Hang mit Garage und Terrasse
Weißes, mehrstöckiges Einfamilienhaus mit dunklem Satteldach, Terrasse und Garage.
Grundriss des Dachgeschosses: mehrere Zimmer, Bad, Galerie, Treppen, Balkone.
Grundriss Erdgeschoss: Küche, Wohn-/Essbereich, Diele, Gästezimmer, Terrasse.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 7117
2Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten - Seite 213
3Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? - Seite 319
7Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
12Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? - Seite 234
20Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
