Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Familie_B
Ich war lange Zeit ein stiller Leser in diesem Forum, aber nun ist es endlich soweit und wir wollen unseren Traum vom Eigenheim verwirklichen.
Ich hoffe ihr habt uns ein paar hilfreiche Tipps zur Verbesserung unseres Entwurfs. Vielen Dank schon mal im voraus!
Größe des Grundstücks: 702 m2
Hang: Nein
Grundflächenzahl: ?
Geschossflächenzahl: ?
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: Stadtvilla
Stadtvilla 2 Vollgeschosse mit Keller
Wohnfläche: ca. 155m2
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene m30 w 28 +1 Kind 3 Monate
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice: Familiennutzung
Schlafgäste pro Jahr: nicht relevant
offene oder geschlossene Architektur: offene
konservativ oder moderne Bauweise: moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel: offene Küche ohne Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6 Plätze
Kamin: ja
Musik/Stereowand: evtl
Balkon, Dachterrasse: nicht notwendig
Garage, Carport: Doppelgarage Flachdach
Von wem stammt die Planung: Architekt des Bauunternehmens
Was gefällt besonders? Warum? Der offene Wohnraum
Was gefällt nicht: sind eigentlich zufrieden
Preisschätzung lt Architekt/Planer: kommt demnächst
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 450k
favorisierte Heiztechnik: Nahwärme + Kamin
der Entwurf wurde nach unseren Wünschen genau angepasst.
Wie findet ihr unseren Hausentwurf bzw. hättet ihr Verbesserungsvorschläge?
Fragen welche wir uns aktuell stellen:
• Fenster im Wohnzimmer hinter dem Sofa bodentief?
• Fenster im Wohnzimmer Richtung Osten (Oberlicht) notwendig? Oder lieber darauf verzichten und dafür die Garage etwas vergrößern…
• Heizung im Hauswirtschaftsraum notwendig?
Anmerkung:
Wir haben unseren Entwurf geändert, leider haben wir bis jetzt den neueren Entwurf noch nicht.
Was hat sich geändert?
Das Fenster in der Küche geht über das Eck. Siehe Erdgeschossplan (Außenansicht stimmt momentan nicht)
Ost Ansicht: das obere linke Fenster wird durch ein Oberlicht getauscht. Das Fenster in der Mitte durch zwei senkrechte 2m Fenster getauscht und das rechte Fenster( Bad) kommt komplett weg.
Erdgeschoss: das Haus wird von 9,99m auf 10,99m vergrößert, somit haben wir im Wohnzimmer und Esszimmer 9m2 zusätzlich (Breite dadurch 4m. davor 3m) Ebenso kommen dadurch im Obergeschoss 9m2 dazu.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnen, Flur und Garage; Norden oben, Osten rechts.
Grundriss Obergeschoss: Flur, Bad, Schlafen, 2 Kinderzimmer, Treppe; Norden oben, Osten rechts.
Grundriss: Büro/Hobby, Technik und HWR mit Flur; Treppenhaus; Norden oben, Osten rechts.
Schnitt durch ein zweigeschossiges Haus mit Treppe; Ansichten Nord, Ost, Süd, West.
hampshire
Finde ich immer wieder eigenartig. Es bringt Dir nichts und sieht von Außen doof aus. Bodentief ist super aber nicht mit Sofa davor.
Lieber Fenster im Oberlicht als (noch) größere Garage - es sei denn die Garagenvergrößerung dient einem Hobby oder einer anderen besonderen Anforderung. Ich würde eher überlegen mit Carport zu bauen - es sei denn Du hast alte Liebhaber-Fahrzeuge die Rostschutz brauchen. Normale Autos durchschnittlichen Alters brauchen keine Garage. Für den Winterkomfort reicht eine Standheizung mit Fernbedienung.
Kommt auf die Abwärme der Geräte an. Die Temperatur im Raum sollte oberhalb des Taupunktes liegen. Das dürfte nur an wenigen Tagen im Jahr ein Problem sein. Wenn es um den Platz geht: Infrarotpanel an die Decke schrauben. Die paar Tage im Jahr kosten nicht allzu viel und die Anschaffungskosten sind sehr gering.
Familie_B
Da bin ich mittlerweile ganz deiner Meinung, wir werden hier wohl auf ein normales großes Fenster zurückgreifen.
Eine Garage ist auf jeden Fall gewünscht, Carports gefallen mir nicht wirklich und da wir in der Garage unsere Fahrräder, Gartengeräte und ggf. eine Werkbank usw. mit unterstellen möchten war der Gedanke die Garage etwas zu vergrößern, da wir keine Hütten in unserem Garten haben möchten.
Bei dem Oberlicht, stellt sich mir die Frage, ob das Fenster tatsächlich uns einen Mehrwert bietet (Lichttechnisch).
Freunde von uns meinten, dass eine Heizung im Hauswirtschaftsraum unbedingt notwendig sei wegen Schimmel usw. Angedacht wäre hier evtl einen normalen Heizkörper aber wie du schon sagtest, werden wir diesen nicht wirklich oft benötigen.
Danke für deine Einschätzung
Abgesehen von ansonsten vollständig ungenannten Maßen: das verändert die Situation und die Möglichkeiten so grundlegend, daß wir danach erst weiter darüber diskutieren sollten. Gibt das Grundstück (wie sieht das überhaupt aus ?) denn einen ganzen Mehrmeter Hausbreite einfach so her ?
Dein Haus erinnert mich von der Erscheinung her an dasjenige von @RobsonMKK (wo allerdings die Garage auf der anderen Seite steht).
Familie_B
Oh, das habe ich wohl versehentlich nicht mit angehängt. Unser Grundstück hat eine Breite von ca. 24,5m und eine Länge von ca. 28,5 m-sollte also kein Problem darstellen. Leider habe ich noch keinen Plan bekommen mit der Bemaßung des Entwurfs. Sollte aber in den nächsten Wochen kommen.
Lageplan: gelb markierte Parzellen 2435/2436 WBF, blauer X auf 2435.
Schwarz-weißes Lageplan-Skizze mit gelb markiertem Rechteck links, Nord/Ost-Ausrichtung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage
1Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück 77
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
5Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? 47
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
7193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
8Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
10Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller 132
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern 25
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu? 21
14Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
15Grundrissplanung Stadtvilla 130 qm 41
16Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant 74
17Stadtvilla Einfamilienhaus Grundriss nach 6 Monaten Planungsphase... 17
18Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
19Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
20Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
